Ativei o suporte a icons na tray do sistema e estou agora com esse icon de wifi quase transparente… já tentei de varias formas remove-lo e não conseguir (tambem usei o d-conf). Alguém sabe como eu posso resolver esse bug ?
Acho que conheço esse problema. Mas para confirmar se é realmente o que eu conheço, preciso da saída de
ps -ef | grep applet
Se aparecer na lista nm-applet
ou network-manager-applet
, o segundo ícone vem desse pacote, que pode ser removido com sudo apt remove network-manager-applet
Como eu disse na resposta anterior, o nome que você procura é sudo apt remove network-manager-applet
esse também não existe
Estranho. Esse seria o nome no Ubuntu.
Confirmando: tem a saída de dpkg -S "$(which nm-applet)"
network-manager-gnome: /usr/bin/nm-applet
Acho que o comando seria sudo apt remove network-manager-gnome
Mas não tenho certeza se esse é o ícone normal ou o transparente.
era isso mesmo, valeu mano!
Vou postar essa solução no grupo do elementary OS no telegram, pq aparentemente é um bug geral do sistema nessa versão.
Poderia me confirmar se sobrou o ícone claro ou o escuro?
sobrou o icone padrão (o claro)
Ainda bem, estava com medo de ter removido o padrão sem querer.
Acho que essa solução é confiável, então.
olá estou com esse mesmo problema. a solução resulta em outro problema pois se remover o pacote indicado resulta na remoção da configuração de rede e Bluetooth no menu de configurações
achei a solução real do problema
oque temos que fazer é ocultar aquele icone
abre o terminal e digite esse comando
sudo nano /etc/wingpanel.d/ayatana.blacklist
no caso usei o nano mais vc pode usar o bloco de notas só substituir nano por outro app de bloco de notas.
assim que abrir vc escreve o nome do indicador
no caso desse problema do wifi digite
nm-applet
pronto só salvar e encerrar sessão.
para salvar no nano é só apertar Ctrl + O dar um enter e Ctrl + X para sair.
Essa deveria ser marcado como solução do problema, pois realmente se remove o network-manager-gnome você não conseguirá conectar em outras redes.
