Implementação https em rede interna
Aqui na empresa que trabalho existe uma rede interna enorme. Mais de 50 computadores acessam 1 servidor que também fica na rede interna e mais 4 acessam da empresa filial, filial essa que acessa o sistema pela internet que conhecemos.
Porém esses acessos acontecem no http normal, sem encriptação e eu gostaria de estar fazendo essa implementação do https/tls, mas todas as pesquisas que eu faço não atendem aos meus critérios (no caso critérios de rede interna, por exemplo, aceitar um certificado feito pra um endereço IP e o que mais que for que seja que já não lembro mais)
Tentei seguir este artigo:
mas o artigo gera certificados pro nginx/apache e eu preciso que seja gerado pro IIS (que aceita só certificado do tipo .pfx)
usei este artigo:
pra criar um certificado em .pfx, importei pro IIS e pro computador cliente, mas o Chrome ainda continua acusando de o site não ser seguro.
tentei seguir este víde:
mas ele só explica como importar um certificado pro IIS e nada em o que tem que ser feito no lado do cliente.
tentei seguir este:
artigo mas o chrome ainda acusa o site de não ser seguro, o erro dito pelo chrome é que o certificado foi criado pro endereço ip que eu to acessando, mas ele não conseguiu provar que era esse endereço ip mesmo e logo em seguida me diz que o certificado foi feito para o endereço ip que eu coloquei… uma tristeza.
Com certificados auto-assinados (criados dentro do próprio IIS), eu só consigo acessar do computador servidor, nos computadores clientes mesmo com o certificado importado eu não consigo fazer a conexão segura.
Alguém teria coragem de me explicar como funciona uma conexão assim e como eu faria isso acontecer? Com o teórico bem detalhado e com um tutorial de como configurar isso respeitando os critérios de, ser usável no IIS e em rede local + rede externa?
Https em servidores locais pode ser um grande problema, vamos comçar do começo para entender o porque, se você já mecheu com sites (online), você pode notar que maior pate deles usam um certificado terçerizado, (Ex: o do diolinux se vc clicar no cadeado ele mostra que foi emitido pela Cloundflare), isso tem um motivo, os navegadores (vem com eles ou eles usam a do sistema), normalmente tem uma lista de provendores validos (creio que há algum tipo de checagem com o proprio servidor que emitiu o SSL), quando vc cria manualmente como você esta fazendo, não existe um provendor então navegadores apontam como inseguro, em si o certificado esta ok e funcionando, porem os navegadores não tem como provar isso, até onde lembro na maior parte dos browsers tem como importar um certificado CA para que ele não reclame mais.
Ex:
  • Firefox: Configurações → Privacidade e segurança → Exibir certificados → Importar
  • Chrome: Configurações → Privacidade e segurança → Segurança ->Gerenciar Certificados → Importar
A questão é que você terá que fazer isso em todos os computadores que você conecta ao servidor.
até que com isso eu não me importo, eu gostaria de entender onde tá a lacuna no meu conhecimento, o porque o que eu to fazendo não tá funcionando
Algo util que achei: How to Get SSL HTTPS for Localhost | Engineering Education (EngEd) Program | Section
(Lembre sempre de trocar o que ele fala de 127.0.0.1 por o IP do servidor)
Procure por: localhost https SSL
Isso não é tão complicado quanto parece, fiz um diagrama para tentar te ajudar.
Lado servidor:
  • criar uma CA e gerar um certificado SSL assinado com ela (cuidado com o arquivo SAN);
  • importar o certificado SSL gerado para o servidor ISS e reiniciar;
Lado cliente:
  • importar apenas a CA para todas às máquinas que vão realizar o acesso;
  • limpar cache e acessar o site novamente;
Se você fez tudo certo, deverá funcionar sem maiores problemas. Como recomendação, siga este artigo How to Create Your Own SSL Certificate Authority for Local HTTPS Development.
nem parei pra pensar nisso, ao invés de importar o certificado que eu fiz, importar o certificado da autoridade certificadora (que eu também fiz kkkkkkkk)
deu super certo aqui, agora tem 1 coisa que não tá facilitando minha vida, o certificado da CA que o openssl fez foi criado com a extensão .pem, mas nós sabemos que a Microsoft adora um DIY
eu gostaria de saber como eu faço pra converter esse .pem pra algum formato compatível com o Windows (ou que lance aquele importador de certificados do Windows, seria o próprio .pfx?), o Windows até que importa arquivo .pem, mas é só pela linha de comando com o certutil… não que isso seja um problema, mas eu tentei fazer um script aqui e não funcionou
Nunca precisei converter formatos, mas ssl - How to convert .pem into .key? - Stack Overflow deve funcionar. Também é possível fazer essa conversão na hora de gerar o certificado, alterando o “output” de .pem para o outro formato.
consgeui de novo, kkkkkkkk
eu importei o .pem normal com o certutil e exportei como .cer (que é o que o Windows usa aparentemente), e usei ele em ambiente de teste pra ver se funciona e funcionou
