Bom dia
Instalei o Ubrel Home num servidor em casa. Tenho um SSD de 240gb que eu uso para o start e um HD de 4tb que queria usar para jogar os downloads e configurar os Streans nele. Não consegui de maneira nenhuma fazer ele reconhecer, eu sou uma porta em Linux, se alguém conseguir me ajudar, Agradeço
envie o retorno do comando
sudo fdisk -l
ele mostra todos os disks e unidades do seu pc.
Disk /dev/sda: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: ST4000DM000-2AE1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/sdb: 223.57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: CT240BX500SSD1
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1C689D4C-0E3F-4EDD-8E39-02107878AE5A
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 16384 425983 409600 200M EFI System
/dev/sdb2 425984 21037055 20611072 9.8G Linux filesystem
/dev/sdb3 21037056 41648127 20611072 9.8G Linux filesystem
/dev/sdb4 41648128 468862087 427213960 203.7G Linux filesystem
Boa o HD está sendo reconhecido. CASO TIVER DADOS NO HD DE 4TB LEIA COM ATENÇÃO NÃO SEGUIR PQ ISSO FORMATA O HD DE 4TB. RETORNE E AVISE QUE TEM DADOS
só para confirmar ele esta vazio ? vejo ele como /dev/sda e não tem nenhuma partição
se ja estiver cheio é so montar o /dev/sda usando o comando
sudo mount /dev/sda /home/seu_usuario/pasta_que_criar
caso não tiver nenhum dado e estiver “VAZIO” então segue os passo para formatar o HD de 4TB lembrando vai formatar ele e criar uma partição
eu só sei fazer isso na telinha preta segue os comandos
#esse comando acessa o fdisk no disco de 4TB apenas nele
sudo fdisk /dev/sda
ao acessar o fdisk , você pode criar uma nova partição seguindo os passo abaixo
digite “n”
e aperte enter umas 3 ou 4 deixe tudo default
depois
digite “w”
enter para salvar
rode denovo o comando
sudo fdisk -l
e vai listar mais ou menos assim o importante é aparecer o /dev/sda1
##/dev/sda1 16384 425983 409600 3.6TB EXT4
#agora tem que formatar a nova partição com o comando
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
#depois é só montar ela com o comando - nesse caso ele vai montar em /mnt pode personalizar se quiser
sudo mount /dev/sda1 /mnt/
para ver o final
df -h
caso tiver duvidas pergunte. e mande o retorno do comando
sudo fdisk -l
df -h
Opa, Obrigado pela ajuda, ficou assim o comando
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xdc0cac57
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 4294967295 4294965248 2T 83 Linux
Disklabel type: gpt
Agora pra ele aparecer no Umbrel, vai ser automático?
Olá Spinner! Bem vindo ao fórum!
Configurar um servidor no Linux não é uma tarefa tão simples quanto usá-lo para tarefas cotidianas. Alguns conhecimentos específicos serão necessários para vc obter sucesso nessa tarefa, bem como entender mais sobre o sistema operacional nas futuras tarefas de administração.
Convido-o para fazer o curso do Kretcheu de linux básico, que vai abordar diversos assuntos, incluindo o funcionamento dele com relação à hieraquia do sistema e montagem de discos e partições. É importante de saber, além desses assuntos, sobre as permissões de arquivos, pois isso também vai gerar problemas quando o programa ou vc tentar ler/escrever nessas partições.
Playlist de vídeos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuf64C8sPVT9L452PqdyYCNslctvCMs_n
No mínimo do mínimo, aulas:
- 09 - Princípios do Unix
- 10 - Terminal ou não terminal
- 11 - FHS (Filesystem Hierarchy Standard)
- 16 - Sistemas de arquivos
- 17 - Trabalhando com sistemas de arquivos
- 23 - Administração de usuários e grupos
- 24 - Permissão de arquivos
Atente que esse nível já é muito maior que um simples uso cotidiano, afinal suas aspirações são maiores e necessitam de maior conhecemento do sistema.
Opa, muito obrigado pela dica. Agradeço e estarei olhando o curso
Boa man, nice
Bom que seu Certo flw
