HD externo não acessível e também não consigo formatar-lo
Ontem tive uma queda de energia que acabou corrompendo os arquivos do meu hd a ponto de o comando fdisk -l travar não mostrando o hd e o gparted fica em loop infinito e nem consigo entrar para ver partoções, quando tento abrir com o hd conectado o único comando que reconheceu o hd foi o lsblk
tentei formatar pelo mkfs e ficou parado 8 horas na mesma tela sem mostrar nada
mesma situção pro fsck
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   301M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0  48,8G  0 part /
├─sda3   8:3    0   7,8G  0 part [SWAP]
├─sda4   8:4    0  29,3G  0 part /home
└─sda5   8:5    0 379,5G  0 part /media/OLD
sdb      8:16   0 465,8G  0 disk    # this is the External HD
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
tentei formatar pelo disk utility do ubuntu e nada acontece…
enter image description here
Não acho que seja problema de hardware alguém tem alguma solução pra isso?
OS info
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.3 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Linux Lite 5.6"
VERSION_ID="20.04"
Você tentou formatar clicando nos três pontinhos? Por lá você seleciona se quer MBR ou GPT. Você pode formatar ele usando o terminal também, exemplo como EXT4: sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
Sim… como eu disse nada acontece e pelo terminal deixei por quase 8 horas e fica parado sem resposta
Testou pelo Gparted? Pode ser que a tabela de partição tenha ido dessa pra melhor…
Só olhar o post… o gparted fica em loop infinito simplismente não vai
Você tem alguma máquina extra que possa espetar esse disco? Se sim, acho válido tentar. Só espero que não seja bad block, porque a mensagem que o Gnome disks retorna é “Disk is OK, one bad sector”
Nem recriando a tabela de partição?
eu nem consigo entrar no gparted como vou criar algo? vou editar o post para ser mais claro o loop infinito é para entrar
Eu tenho mas usa linux também e apresenta os problemas acima vou tentar arranjar uma com windows e ver se consigo resolver
Tentei no windows e ate onde percebi tava sendo reconhecido pelo sistema mais inacessível não tinha opção formatar apenas remover e tentei utilizar ferramentas de formatação como o rufus e o dispositivo não era reconhecido
A alguns anos, ocorreu algo bem semelhante comigo, no meu caso, eu precisava dos dados do disco, e não conseguia acessar com nenhum programa, eu usei o TESTDISK, como já faz uns 4 anos, não me recordo das funções desse software, mas pode ser que ele tenha algo que possa te ajudar.
Pelo que vi aqui o testdisk serve para recuperação dos arquivos porém minha intenção é formatar pra voltar a funcionar mas obrigado pela dica
