Guia Definitivo: Como rodar MDK (1997) de forma impecável no Linux em 2026: 4K, WASD e Dublagem Clássica!
MDK é um clássico absoluto de tiro em terceira pessoa e plataforma 3D. Lançado em 1997 pela lendária Shiny Entertainment (mesmo estúdio de Earthworm Jim), o jogo continua impressionando pelo design surrealista, humor ácido e mecânicas de sniper que eram anos à frente de seu tempo.
:money_bag: Onde Comprar (MDK Combo por R$ 27,99)
Se você ainda não tem o jogo, a melhor forma de adquirir é pelo pacote MDK Combo.
  • Preço do Combo: R$ 27,99 (Inclui MDK 1 + MDK 2)
  • Comparação: Comprar os dois separados custaria R$ 119,98.
  • Vantagem: Você paga menos da metade de um jogo e leva os dois (Economia de R$ 91,99).
:shopping_cart: Página do Pacote na Steam: MDK Combo
:white_check_mark: Compatibilidade Total: Todas as modificações apresentadas neste guia (incluindo o arquivo MDK.CFG e o Mod de Trilha Sonora) são 100% compatíveis tanto com a versão da Steam quanto com a da GOG. O procedimento de instalação é o mesmo, mudando apenas o diretório raiz onde o jogo foi instalado.
:hammer_and_wrench: Passo 1: Configuração de Compatibilidade (Proton)
Para que o MDK rode com performance “Platinum” no Linux, a escolha da versão do Proton e os parâmetros de inicialização são o alicerce de tudo. Após testes exaustivos, identifiquei as duas melhores rotas:
  1. Proton 5.13-6 (Estabilidade Comprovada): Foi a versão que utilizei para zerar o jogo do início ao fim. É a escolha mais sólida para evitar crashes e garantir que o modo Glide funcione sem surpresas.
  2. Proton-GE 10 ou superior (Experiência Completa): Apresenta desempenho excelente e possui os codecs necessários para reproduzir o videoclipe final (restaurado pelo Alyxx Patch, que detalharei adiante no Passo 6).
:desktop_computer: Configurando as Opções de Inicialização (O Segredo do Alt+Tab)
Para evitar que o jogo trave ou feche inesperadamente ao alternar janelas, use o comando abaixo. Nas propriedades do jogo na Steam, em Geral > Opções de Inicialização, cole exatamente isto:
PROTON_USE_WINED3D=1 %command%
:light_bulb: Por que usar este comando? O motor de 1997 não lida bem com a troca de janelas em APIs modernas. Forçar o WINED3D faz com que o Proton utilize uma camada de tradução mais compatível com títulos dessa época, permitindo que você use o Alt+Tab livremente sem quebrar a janela do jogo.
:rocket: Dica Bônus: Use Gamescope!
Se você tem o Gamescope instalado (essencial no Steam Deck ou distros como Bazzite), esta é a melhor forma de rodar MDK. Ela combina a compatibilidade do Proton-GE 10+ com o controle total de janela.
Vantagens: O cursor não “foge” da tela, o jogo escala perfeitamente para 1080p/4K e o Alt+Tab é estável.
O que colar nas Opções de Inicialização:
gamescope -W 1920 -H 1080 -r 144 -f --force-grab-cursor -- %command%
Entendendo os parâmetros para ajustar ao seu PC:
  • -W e -H (Width e Height): Aqui você deve colocar a resolução nativa do seu monitor. Se o seu monitor é Full HD, use 1920 e 1080. Se for 4K, use 3840 e 2160. O Gamescope vai esticar o jogo (que é de baixa resolução) para preencher sua tela sem perder a proporção.
  • -r (Refresh Rate): É a taxa de atualização (Hz) do seu monitor. Se o seu monitor é 60Hz, mude para -r 60. Se for gamer (144Hz, 240Hz), coloque o valor correspondente para uma fluidez total.
  • -f: Força o modo tela cheia (Fullscreen).
  • --force-grab-cursor: Garante que o mouse fique “preso” dentro do jogo, evitando que ele saia para o segundo monitor ou clique na barra de tarefas por erro.
Por que usar isso com o Proton-GE 10?
Enquanto o PROTON_USE_WINED3D=1 é a solução mais compatível para qualquer sistema, o Gamescope + Proton-GE 10 é superior porque o GE já traz correções de vídeo (codecs) que o MDK precisa para reproduzir a cena final do jogo, e o Gamescope resolve a parte visual que motores de 1997 não entendem bem em monitores modernos.
Para finalizar: Em Compatibilidade, force a versão escolhida e, ao clicar em Jogar, selecione sempre “Launch Glide Version”.
:desktop_computer: Passo 2: Gráficos em Alta Definição (nGlide)
O nGlide é o que permite ao jogo rodar em 1080p ou 4K. No Linux, configuramos isso via Protontricks:
  1. Localize o nglide_config.exe na pasta do jogo.
  2. Use o Protontricks Launcher para executá-lo no prefixo do MDK.
  3. Ajuste a resolução e o Aspect Ratio (Proporção) desejados.
:light_bulb: O “Fator Paciência”: Devido à sincronização do Wine, as configurações podem não salvar se você for rápido demais. Clique em Apply, espere 1 minuto para fechar o programa e mais 1 minuto antes de abrir o jogo. Isso garante que o sistema consolide os arquivos no disco.
:keyboard: Passo 3: Controles Modernos (WASD + Mouse)
O MDK original tem controles datados. Para habilitar o padrão moderno, localize o arquivo MDK.CFG na pasta do jogo, apague o conteúdo original e cole o seguinte código:
; MDK Configuration file - Modern WASD Setup
cddata = .\
hddata = .\
hduse = 6
MouseWAxesMap = A0G
MouseWButtMapB = 2
MouseWButtMapC = 32
KeyUp = 17
KeyDown = 31
KeyJump = 57
KeySniper = 44
KeyLookUp = 19
KeyLookDown = 46
KeyZoomIn = 19
KeyZoomOut = 46
KeyItemNext = 18
KeyItemPrev = 16
KeyItemUse = 33
KeySideL = 30
KeySideR = 32
Brightness = 1
ForcePCorrect = TRUE
D3DOptions = -2147352475
:video_game: Como ficarão seus comandos:
  • WASD: Movimentação;
  • Shift: Correr / Espaço: Pular;
  • Mouse Esquerdo: Atirar / Direito: Sniper;
  • Q / E: Alternar itens e munições;
  • F: Usar itens (Granadas, etc).
:warning: Nota sobre o Voo: Durante a queda livre, o motor do jogo utiliza uma lógica de comandos diferente: enquanto o eixo vertical responde ao W/S, o deslocamento lateral fica fixo nas Setas do Teclado. Essa é uma característica do código original que separa o voo da movimentação a pé, mas não se preocupe: a transição é simples e você se acostuma rápido!
Fonte: Modern controlling scheme with mouse and keyboard
:floppy_disk: Passo 4: Sistema de Salvamento
O MDK permite salvar a qualquer momento, gerando arquivos individuais com nomes personalizados que aparecem na lista de Load Game.
  • F2: Abrir menu de Save;
  • F3: Abrir menu de Load.
:musical_note: Passo 5: Mod de Som (Qualidade PS1)
Existe um mod essencial que traz as músicas de alta qualidade do PlayStation 1 e suporte a controles via Xidi.
:red_exclamation_mark: Atenção: O mod traz seu próprio MDK.CFG. Se você quer jogar no Teclado/Mouse, use o código que postei acima. Se quer jogar no Controle, mantenha o arquivo que vem no MOD.
:clapper_board: Passo 6: Conteúdo Restaurado (Cinemáticas e Extras)
As versões da Steam e GOG vieram “capadas” por questões de direitos autorais. Este patch (Alyxx Patch) devolve ao jogo os elementos que o tornaram icônico em 1997:
  • :television: Slideshow do Menu: Restaura a apresentação de fotos e créditos que rodava originalmente no menu principal.
  • :chequered_flag: Final Completo: Adiciona as cinemáticas de Kurt e Bones escapando após a vitória.
  • :guitar: Videoclipe de “Billy Ze Kick”: Recupera o lendário videoclipe musical que toca nos créditos.
Como instalar:
  1. Download: MDK Alyxx Patch
  2. Extração: Extraia o conteúdo na pasta raiz do jogo, substituindo os arquivos.
  3. Teste: Fique parado no menu principal; o slideshow deve começar a rodar.
:movie_camera: Dica de Ouro para o Final (Proton-GE): Embora o Proton 5.13-6 seja o mais estável para o gameplay, ele não possui os codecs necessários para reproduzir o videoclipe musical no final do jogo. Se você faz questão de assistir ao vídeo de encerramento, recomendo trocar a versão de compatibilidade para o Proton-GE 10 (ou superior) antes de enfrentar o chefe final. Isso garantirá que o vídeo carregue perfeitamente sem travar o jogo.
:gem_stone: Estabilidade
Como alguém que zerou o jogo do início ao fim no Linux, aqui vai a dica de ouro para não passar raiva com bugs técnicos:
  • :new_moon: Tela Preta no Minerador: Se, após saltar da nave, a tela ficar preta no momento em que Kurt entra no minerador, não entre em pânico. Isso é um erro de script comum no motor original; basta pressionar a tecla ESC que a fase carregará normalmente, permitindo que você siga com a missão.
:chequered_flag: Veredito: Vale a pena?
Com certeza! MDK continua sendo uma pérola da criatividade. E para nós brasileiros, o bônus é impagável: é hilário ouvir os alienígenas gritarem palavrões em bom português brasileiro no meio da confusão. É um jogo com alma e muita comédia! :joy:
