Boa noite, estou tentando abrir o ajustes do gnome, mas não estou conseguindo, já desinstalei e instalei e nada, também já reiniciei o pc 2 vezes. Alguém pode me ajudar?
Tente iniciá-lo pelo terminal com o comando gnome-tweaks, e poste o resultado aqui para nós. A saída do comando provavelmente irá dar alguma pista do motivo de não estar abrindo.
Isso aconteceu comigo quanto tive problema de montagem de alguma unidade: HD externo, pendrive, etc. É bom retirá-los para se abre sem eles.
Então, eu até tinha colocado mais cedo dois pendrives e descriptografado com o veracrypt, mas ja tinha retirado eles e até reinicei o pc e nada. Quando eu clico pra iniciar o ajustes ele carrega, mas não aparece nada, se eu for no monitor do sistema, até tem o processo dele lá, mas nada do programa abrir.
o problema ocorre porque falta um pacote python-alguma_coisa. às vezes a saída no terminal indica qual é. na imagem vc nota o problema na referência à line 289, in .
tente:
$ sudo apt install python3-django-widget-tweaks
se não der certo, desinstale.
Instalei e mesmo assim não está abrindo
como faço para desisntalar esse pacote que instalei?
sudo apt purge python3-django-widget-tweaks
vamos por tentativa e erro. pesquisei na www. tente este:
sudo apt install python3-metaconfig
Cara isso dai ta parecendo problema no teu Locale…
Faz um sudo nano /etc/locale.gen
E posta aqui pra gente!
Tenta também reinstalar o Python3.
Cara eu não sabia que o pop era baseado em Debian kkk, eu inclusive baixei o veracrypt na versão Ubuntu 22.04. Quando eu for baixar algum programa assim, eu baixo em qual versão do debian? Lá tem 10, 11 e 12.
E com relação ao meu problema, eu dei “sudo dpkg-reconfigure locales”, fiz o que você disse e reiniciei, também dei “sudo apt intall python3” (não sei se é assim que reinstala), e mesmo assim continua sem abrir o gnome-tweaks
O Pop é baseado no Ubuntu, que por sua vez é baseado no Debian. Se for baixar pacotes de terceiros em .deb, baixa as versões do Ubuntu que está mais próximo do Pop que o Debian.
Enfim, infelizmente não funcionou. Reporta isso como bug para o pessoal do Gnome e do Pop.
Só para desencargo de consciência pois já ví algo parecido anteriormente e era no Pop que não estava compilando o schema no pós instalação do pacote.
sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/ e tente executar o aplicativo novamente.
Se não resolver reporte o problema ao Pop_OS! pois não é um bug do GNOME e sim com alterações que afetam a Central de Configurações do GNOME, o tweaks é desenvolvido pensando no GNOME padrão.
O gnome-twakes abria antes? Deixou de abrir quando instalou alguma coisa? Ás vezes é importante contextualizar o situação para que possamos te ajudar de verdade.
O Gnome não é muito afeito a customizações, vc modificou algo, instalou algumas extensão?
" I solved this issue by simply removing gnome-tweaks then reinstalling it again:"
sudo apt remove gnome-tweaks
sudo apt autoremove
sudo apt install gnome-tweaks
Um usuário no Ask Ubuntu tinha um problema semelhante ao seu e reportou esta solução, não custa tentar.
O que eu posso dizer como usuário de longa data do GNOME é que, existem problemas que só existem no Ubuntu e derivados e algumas ferramentas não funcionam como deveriam por causa das modificações, normalmente atribuem o problema ao GNOME sendo que na verdade são problemas específicos da distro, uma simples alteração em uma tecla de atalho (a nível de código)pode gerar um mau comportamento no ajustes.
