Gerenciador do Bluetooth fecha ao ativar
Instalei um chip wifi/bluetooth com adaptador PCIe a MEDIATEK 7925:
25:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7925
Wifi funcionando 100%… mas, o bluetoth, que é o que me interessa, ao ativar no painel, fecha o painel e não ativa.
elvio@pc-elvio-LM:~$ sudo systemctl status bluetooth.device
[sudo] senha para elvio:
○ bluetooth.device - /bluetooth
     Loaded: loaded
     Active: inactive (dead)
O painel é mantido com “ativo”, mas, o ícone indicando que estaria ligado é fechado logo em seguida e, no painel ,não é possível pesquisar dispositivos nem são mostrados dispositivos próximos para conexão.
Por via das dúvidas, tentasse ativar o serviço bluetooth no systemctl? Ao indicar bluetooth.device, você está procurando dispositivos conectados, não o serviço em si.
Minha saída em systemctl status bluetooth.device (não há nenhum dispositivo conectado no momento):
$ systemctl status bluetooth.device
     Loaded: loaded
Minha saída em systemctl status bluetooth:
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-09-22 12:07:22 -03; 4min 27s ago
 Invocation: 5269cee8c7f94496922ddbc6544a0065
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 675 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 38289)
     Memory: 3M (peak: 3.5M)
        CPU: 48ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─675 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Tenta o seguinte para ativar o serviço:
systemctl enable --now bluetooth
e, consequentemente:
Minha saída:
elvio@pc-elvio-LM:~$ systemctl status bluetooth
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-09-22 09:58:44 -03; 6h ago
   Main PID: 113463 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 76856)
     Memory: 772.0K (peak: 1.2M)
        CPU: 28ms
             └─113463 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: Starting SDP server
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
set 22 09:58:44 pc-elvio-LM bluetoothd[113463]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
Tem essas linas no final da saída, inciadas por “set 22”…
Essas saídas são normais, indicam que as funções experimentais não estão ativadas.
Depois dos comandos, você testou se o Bluetooth está funcionando no applet? Parece estar tudo ok pela saída que você enviou.
Olá!
Bem… hoje foi liberada uma atualização de firmware… de 483MB…
Chegando em casa, vou atualizar e ver se é a solução, visto que menciona justamente o chip que tenho instalado.
Atualizei ao meiodia, não resolveu!.. talvez tenha algo mais a ser configurado e, claro, especificamente para bluetooth.
Para poder entender mais sobre o seu sistema, informe a saída do comando:
inxi -f --filter
Pesquisando mais, o patch no Kernel para esse chip está disponível desde a versão 6.7 e pode ser que, a depender da sua versão do Mint, não haja compatibilidade out of the box.
Opa… demorei , mas, segue a resposta:
elvio@pc-elvio-LM:~$ inxi -f --filter
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 5700X bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 3744 min/max: 2200/4662 cores: 1: 2200 2: 3719 3: 3713
    4: 3720 5: 3720 6: 4650 7: 3720 8: 3774 9: 3719 10: 3719 11: 3718 12: 3720
    13: 3722 14: 4650 15: 3719 16: 3729
  Flags: 3dnowprefetch abm adx aes aperfmperf apic arat avic avx avx2 bmi1
    bmi2 bpext cat_l3 cdp_l3 clflush clflushopt clwb clzero cmov cmp_legacy
    constant_tsc cpb cpuid cqm cqm_llc cqm_mbm_local cqm_mbm_total
    cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de debug_swap decodeassists erms
    extapic extd_apicid f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fsrm fxsr fxsr_opt
    ht hw_pstate ibpb ibrs ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce
    misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc nopl npt
    nrip_save nx ospke osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq
    pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pku pni
    popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep
    sha_ni skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3
    stibp succor svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale umip
    user_shstk v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vaes vgif vmcb_clean vme vmmcall
    vpclmulqdq wbnoinvd wdt x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt
    xsaves
No fórum em inglês do mint me foi sugerido o seguinte:
1: sudo apt install git dkms
2: git clone https://github.com/jeremyb31/bluetooth-6.8.git
3: sudo dkms add ./bluetooth-6.8
4: sudo dkms install btusb/4.1
5: sudo reboot
Somente a linha sudo apt install git dkms não foi executada… fiquei com receio de interferir no pacote dkms já instalado, pois como não domino “git”… então, executei apenas as linhas 2,3 e 4… em seguida, reinciei o computador e, olha só, bluetooth funcionando.
… e o menu “Adaptador” mostra os itens normalmente.
Ref.:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=2534373#p2534373
sds.,
Elvio.
