Oi gente eu tô usando pop os no meu notebook e uso um monitor externo 144Hz como o principal, funciona de boa sem nenhum problema mas quando eu ligo o notebook o GDM aparece na tela do notebook, tem alguma forma de trocar?
Olá @FelpD tudo bem contigo?
Este ajuste é bastante simples, basta copiar o arquivo de configuração dos monitores para o diretório padrão do GDM. Não sei dizer se é possível fazer isso usando uma interface gráfica, mas via terminal, basta um comando bem simples.
Ajustando as configurações de monitores para o GDM
Abra um terminal, acesse seu diretório de usuário e copie as definições de monitores para o GDM.
cd ~
sudo cp .config/monitors.xml /var/lib/gdm3/.config/
Após copiar, reinicie o computador e valide se ficou como esperado. Eu testei esse ajuste em diversas distribuições, incluindo o Debian, Pop!_OS e Ubuntu.
Funcionou! Muito obrigado, isso poderia acontecer altomaticamente, né?
Será que isso tbm serve para o Plasma e o SDDM?
Kde usa o xorg, neste artigo explica como proceder.
Veja que vc defini o tela primária
Adriano, não sei se expliquei corretamente. Os monitores são detectados corretamente. Apenas queria que a tela de login do SDDM apareça no monitor primário e não nos 2, como ocorre. Mas vou olhar com calma tua dica
Section "Monitor"
Identifier "VGA1"
Option "Primary" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HDMI1"
Option "LeftOf" "VGA1"
EndSection
Veja o exemplo citado
A tela primária é o vga1 e a tela extendida a esquerda é o hdmi1
OK… de noite plugo o segundo monitor e vejo se funciona!
Eu tenho zero experiência no SDDM/KDE em ambiente de produção, há alguns anos que só testo esse combo em VM.
Se ele usar algo parecido com o config do GDM, deve funcionar… vou testar fazendo backup antes do arquivo (e usando Timeshift, óbvio)
Ao menos aqui não existe o ~/.config/monitors.xml
Aí não teria o que copiar… pena
Vou olhar nas configs do Plasma, na parte do SDDM, pra ver o que aparece, pq ele acaba espelhando tela ao invés de estender
