Fui instalar o Polybar e não entro mais através de startx
Olá a todos.
Consegui usar o yay para baixar o Polybar no Arch Linux, no entanto, tive sérias dificuldades em sua instalação. Para não dar confusão como em algumas de minhas postagens. Vou já explicar o problema e depois vou explicar minhas ações que acarretaram o problema.
Problema: Quando dou startx não consigo entrar em minha área de trabalho. Já estava tudo funcional o problema foi quando tentei instalar o Polybar e dei reboot.
Já tentei o comando $ rm -r ~/.X* e não funcionou.
Segue imagem:
Como posso voltar a minha área de trabalho?
Como isso aconteceu: após o comando $ yay -S polybar ele me disponibilizou algumas escolhas:
:: Há 3 provedores disponíveis para polybar:
:: Repositório AUR
  1. polybar 2) polybar-dwm-module 3) polybar-git
Não esperava por isso então escolhi o 1 , e o terminal ficou todo parado.
Outras intervenções que eu fiz:
==> Remover dependências make após a instalação? [s/N] s
==> Exibir Diffs?
==> [N]Nenhum [A]Todos [Ab]Abortar [I]Instalados [No]Não Instalados ou (1 2 3, 1-3, ^4)
==> A
E estas aqui são as últimas linhas. Não sabia o que fazer daqui em diante (na verdade não sabia o que fazer em ponto nenhum). Nem meu usuário aparecia no terminal mais:
  • cd “${_dir}/build” || exit 1
  • Force cmake to use system python (to detect xcbgen)
  • cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 ..
  • cmake --build .
    ESCOD
Após um tempo o terminal voltou ao normal, mas não sabia como fazer para o Polybar de fato funcionar. Comecei a pesquisar na internet e cheguei a este passo a passo:
**$ sudo pacman -S git**
**$ git clone https://github.com/powerline/fonts.git**
**$ cd fonts**
**$ ./install.sh**
Aqui deu erro, mas insisti em prosseguir:
**$ yay -S siji-git**
De acordo com o tutorial, este comando era para um outro pacote de fonte, a Siji, ela ia fornecer os ícones para barra.
E daqui em diante sempre aparecia mensagem de erro, mas pensei que ao ir instalando as coisas o sistema ia se corrigir:
**$ polybar -r mybar**
Não funcionou.
**$ echo "polybar -r mybar &" > ~/.xinitrc** aqui não avisou nada.
Dei reiniciar.
Ao dar startx aparece a mensagem:
Lembrando, já tentei o comando $ rm -r ~/.X* e não funcionou.
Por favor, alguém pode me ajudar?
Muito obrigada.
Você tentou criar o arquivo .Xauthority na sua home
> .Xauthority
Oi @null seja bem vindo!
Mas como faço isso? $ > .Xauthority e só?
Bom, como você usou um único >, o seu .xinitrc foi substituído por polybar -r mybar & em vez de isso ter sido acrescentado a ele (como ocorreria com >>). O que acontece é que polybar é iniciada em segundo plano e seu .xinitrc retorna logo depois disso, fazendo parecer, aos olhos do sistema, que sua sessão já fez o que você queria que ela fizesse e tudo relevante já foi feito (note que ele diz, Server terminated successfully – ou seja, encerrado normalmente/com sucesso).
A solução aqui é reconstituir o .xinitrc para que ele volte a iniciar seu gerenciador de janelas (suponho que está usando o DWM, já que instalou o módulo do mesmo para polybar):
#!/bin/sh
# iniciar a polybar em segundo plano
polybar -r mybar &
# encerrar o script e iniciar o dwm  em primeiro plano
exec dwm
Sim, depois tente novamente
$ startx
Oi. Fiz $ > .Xauthority e não funcionou ainda…
Não sei o que é DWM… Instalei o bspwm que estava funcionando e depois tentei colocar o Polybar, aí deu no que deu…
Vou copiar toda sua sugestão pra ver se funciona. Um minutinho.
#!/bin/sh
polybar -r mybar &
exec dwm
Troque por exec bspwm no lugar de exec dwm, então.
Não deu certo também. No seu caso vou ter que enviar a foto.
E tem essa:
No arquivo .xinitrc adicione:
exec bspwm
Em seu arquivo de configuração do bspwm bspwmrc adicione:
polybar -r mybar &
Em seguida tente novamente:
$ startx
Ao que me parece eh que vc não, tem o polybar instalado…
Qual a saida quando vc roda o seguite comando?
$ polybar --version
Esse aqui eu não consegui fazer. Acho que tenho que fazer o caminho e não sei ele. Mas minha área de trabalho voltou!!! Só não tem o Polybar…
Pelas mensagens de erro passadas (comando não encontrado), o Polybar nem sequer foi instalado. Parece que você apenas exibiu o PKGBUILD (script de compilação), mas não confirmou de fato que ele deveria ser executado.
Na parte de Exibir diffs?, responda n para apenas prosseguir a instalação sem ver o script responsável.
Não encontrado…
Mas eu fiz os procedimentos que disse acima. Inclusive foi por essa instalação do Polybar que foi bem complexa com perguntas que eu não entendia o porque que quebrei o sistema…
Por favor, como faço para instalar o Polybar, ou qualquer outro painel? No meu sistema eu tenho o do XFCE pq era o meu ambiente anterior, só não sei como colocar ele junto ao bspwm…
Para instalar o polybar
  • Clone o repositório direto do aur
$ git clone https://aur.archlinux.org/polybar
$ cd polybar
  • Depois Compile e Instale com:
$ makepkg -si
** obs: você precisa do meta-pacote base-devel e cmake para compilar
Para testar o polybar copie o arquivo de configuração
$ cp /usr/share/doc/polybar/examples/config.ini ~/.config/polybar/config.ini
Desculpa a demora. estava testando a segunda tela e funciona normal. Só que o computador ficou beem lento. Mas entendo, fiz tanto testes nele. Acho normal ele ter ficado assim…
Vou tentar instalar o Polybar seguindo suas indicações. Um momento por favor.
Nossa demorou pra chuchu!
Agora eu coloco essa linha
em [usuário polybar]$ ou apenas em usuário?
Se vc estiver, no ambiente bspwm , vc pode testar com:
$ polybar -c /usr/share/doc/polybar/examples/config.ini
Se tudo ocorrer bem…
Crie um diretório, para as configuções do polybar:
$ mkdir -p ~/.config/polybar
Depois execute:
E por fim adicione em seu bspwmrc
polybar -r example &
Desculpa, não entendi.
Meu terminal esta assim:
[karenina@Arch polybar]$ . O que devo fazer?
ir para [karenina@Arch ~]$ e aí sim começar a executar os comandos dessa sua mensagem?
Eu também ainda não fiz o
Tudo bem?
