Fiz um Dual Boot seguindo um tutorial do DioLinux, mas quando terminei a instalação reinicei para usar pela primeira vez deu uma tela preta e apareceu um erro “Read erro”, nunca tive contato com Linux antes estou com dificuldade pois só achei soluções que não me ajudaram! Mas ao menos meu SO windows entra no dual boot! Só deu problema no UBANTU mesmo.
Bem-vinda @Gabriela_Maia!
Consegue tirar uma foto na hora que a inicialização do sistema trava?
Qual o seu hardware?
|Processador|Intel(R) Core™ i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz|
|RAM instalada|8,00 GB (utilizável: 7,80 GB)|
|Tipo de sistema|Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64||
Meu computador é um lenovo Ideapad S145 com um SSD 480GB.
Não consigo tirar foto porque meu celular está quebrado, porém a mensagem fica no canto superior esquerdo com um _ na frente do “Read Erro_” porém não consigo digitar nada.
Bom
Veja no seu SETUP/BIOS antes de TUDO a ordem do boot acredito que seja isso
deixe o boot com ubuntu primeiro. e ele gerencia pelo GRUB o boot do Windows.
Pelo que relatou ficou na tela preta se não for a ordem do boot então não tem muito o que fazer a não ser refazer o pendrive e o tutorial
Verifique na Sua Bios/Setup, se esta ativado o secure boot, se tiver desative e veja -
Verifique como o boot está Legacy ou UEFI
Caso esteja em legacy inicie a instalação do ubuntu em legacy
Caso esteja em UEFI incie a instalação em UEFI
repeite o boot do pendrive na instalação para não parar o windows
No caso o ubantu está iniciando primeiro
vou ver essas configs e talvez tentar refazer o dual
Tem algum vídeo para me recomendar que me ensine a desfazer?
não,
mas se quiser desfazer pelo Windows mesmo use o gerenciador de disco ou algum partition magic
delete todas as partições que estiver em EXT4 e depois faça o Merge ou extend pelo windows mesmo
Não delete partição NTFS e não mexa nos Espaço Reservado,
essas são do Windows
Se deletar partição errada pode perder seus arquivos, se tiver medo procure algum video antes para ficar mais claro para você.
olá. ![]()
Para remover a entrada do Ubuntu da inicialização, a partir do Windows:
vou […] refazer o dual[boot]
Tente seguindo essas orientações…
Daí, se você tiver novamente problemas com a inicialização do Ubuntu, eliminaremos a possibilidade do problema ter sido causado pelo inicializador do Windows entrar em conflito com o do Ubuntu
… para realizar o procedimento de dual boot…:
