Olá, tudo bem?
Estou com um problema no login do meu ubuntu 20.04.
Eu tenho dual boot do linux com o windows 10 no meu notebook. Até ontem eu estava conseguindo acessar o linux normalmente (utilizo para programar), porém hoje depois de atualizar os drivers da placa de vídeo no windows com o drivebooster, ao tentar acessar o ubuntu, ele ficava em um loop infinito na página de login após digitar a senha e dar o enter.
Vi em um video no Youtube que se eu acessasse o terminal na tela de login com CTRL + ALT + F2, e depois de logar no terminal, desse o comando “startx”, ele entraria em um usuário que não é o meu, e eu conseguiria encerrar a sessão e acessar o meu usuário normalmente. Mas após dar o comando “startx” ele acessa essa outra sessão, porém logo em seguida aparece uma tela preta infinita e não sai mais.
Alguém consegue me ajudar?
Vamos passo a passo…
Faça o procedimento de do ctrl+shift+f2 ou f3 ou f4 é por aí vai até f7
Entre com seu usuário e execute o comando
df -h
E coloque aqui a saída…
Só para entender o que seria essa tela de loop?
No gdm ele entra é volta pedir a o nome e senha novamente?
No starts ele entra e sai?
Isso mesmo, quando dígito a senha e dou o enter, ele fica com a tela roxa e volta pra mesma tela do gdm.
Quando dou o comando startx ele entra em um novo usuário, fica por cerca de 3s e a tela fica preta e não volta mais
de novo ctrl+shift+f2
qual a saída do comandos, só para ver a permissão está correta
stat -c “(%F)- %n %a %A” /home
stat -c “(%F)- %n %a %A” /home/seuusuário
já vimos que o espaço está ok…
vamos ver se é problema com alguma extensão corrompida
mv ~/.local/share/gnome-shell ~/.local/share/gnome-shell.old
mkdir -p ~/.local/share/gnome-shel
e tente ininiciar novamente uma nova sessão.
Tentei logar novamente e ocorreu o mesmo. Segue o print do resultado dos comandos:
tentou reiniciar…
ls ~/.local/share/gnome-shel
aparece alguma coisa?
erro meu… foi mal
veja se existe primeiro
ls ~/.local/share/gnome-shell.old
primeiro remova a criada
rm -rf ~/.local/share/gnome-shell
restaure a pasta anterior
mv ~/.local/share/gnome-shell.old ~/.local/share/gnome-shell
e por fim
mv ~/.local/share/gnome-shell/extensions ~/.local/share/gnome-shell/extensions.old
veja se a pasta foi renomeada
e reinicie a sessão ou reinicie o pc
Essa é a pasta que está dentro do gnome-shell
Ok…
Parece que sumiu tudo…
Ok…
Ai sumiu tudo…
Não faz mal em relação ao sistema…
Mas talvez tenha que configurar apenas o gnome-shell de novo…
Tipo temas…
Já tentou reiniciar para ver se entra…
Ao acessar ele cria tudo de novo.
Reiniciei sim! Alterei o nome do arquivo de extensions, mas o erro persistir
Como faço essa configuração? Não queria ter que formatar meu pc
Desde já agradeço a ajuda amigo!
A configuração é só se iniciar…
Configurações normais como tema…
Faça o seguinte…
Cria um usuário novo e veja se entra com nome teste ou outro
Para ver se o problema é na pasta home ou fora
Com o comando
Cria o usuário
sudo useradd -g user -G wheel teste
Crie a senha do usuário
sudo passwd teste
Reinicie e entre com usuário novo…
Se funcionar… é só copiar as pastas e arquivos que vc quer… ou tentar descobrir qu aso arquivo está corrompido…
Normalmente quando da erro… fica na pasta .local
Deu certo! Criei o usuário pelo terminal e acessei por ele e funcionou. O que será que ocorreu com o outro usuário? Será que se eu trocar a trocar a pasta .local resolve?
Tenta é veja se resolve…
Vc pode renomear
sudo mv /home/usuário/.local /home/usuario/.local.old
E tente acessar
Eu renomeei mas deu o mesmo erro
Uma vez aconteceu algo parecido comigo no kde plasma, debian 10. A minha solução foi mover a pasta .config pra .config.old e daí só copiar as informações dos programas, nenhum arquivo do plasma.
Net então é algum arquivo na /home/seu usuário
Só fazendo o processo de renomeação ou remoção…
Tente primeiro lo arquivos ocultos…
Ou com ponto na frente…
