Olá, pessoal!
Do nada deu Linux deu esse bug e não tenho ideia do que seja. Parece que é a segunda vez que aconteceu.
Podem me ajudar!!! ![]()
Olá, pessoal!
Um Kernel Panic, provavelmente já presenciou isso! No Windows seria o equivalente a famosa “Tela Azul da Morte”, saber mais…
Então tem que formatar?! Caracas, coloquei o POP OS LTS tem 15 dias.
E essa mensagem diz onde é o erro?
Uai se é kernel panic então o erro é no Linux né menino.
Mas não significa que seja erro de programação no kernel Linux, mas existe possibilidade.
Meu ultimo kernel panic faz mais de 5 anos, eu não faço nada que pode danificar o sistema aqui.
E eu uso OS LTS e somente o kernel que a canonical disponibiliza.
Olá @BRUNOFORUM, tudo bem contigo?
Dê um pouco mais de contexto sobre o que você estava fazendo quando ocorreu o problema:
Somente tendo acesso a mais informações a comunidade pode ser objetiva nas respostas e te ajudar a encontrar uma solução para o problema.
Opa, tudo bem comigo e com você?
Então, eu estava na minha sala assistindo TV e o computador estava ligado, tinha várias tomadas ligadas numa fonte de 10 A. Aí uns minutos antes parece que minha irmã tinha tropeçado em um dos fios( ventilador) que estava conectado à fonte, mas quando vi não havia desligado o computador.
Fui até o computador para digitar a senha, e deu um erro, erro de alguma coisa que não lembro. Aí não conseguia digitar a senha e nem ter acesso a tela inicial.
E ainda na tela de bloqueio eu coloquei para reiniciar e aí apareceu nestas imagens que compartilhei aqui.
PS: O SO estava pedindo alguma atualização, não lá na shop, mas lá naquela aba de atualizações do sistema. Aí por lá coloquei para atualizar automaticamente. Foi o que fiz de diferente esses dias. ![]()
Opa, eae mano!
Eu nem sei onde que baixa outro Kernel. Eu só mexo no que sei. Instalação, adicionar aplicativos do próprio Linux sem utilizar “emuladores”, navegar na Internet e jogar.
Mas assim, eu baixei o POP OS LTS do site original do POP OS, não sei o que aconteceu. ![]()
O que você quis dizer com Kernel da canonical? Kernel católico ? Hahahaha
Esse desligamento de forma abrupta, pode ter corrompido algum setor do sistema, se for somente o sistema existe algumas soluções, mas no seu caso acredito que a forma mais rápida seria formatar mesmo, agora espero que isso não seja em nível de hardware…
LOL ![]()
Tentando te ajudar a entender, @BRUNOFORUM
Se o sistema fosse um carro, o kernel seria o motor, enquanto a parte gráfica e os programas seriam algo como a carroceria e os acessórios. Isso bem grosso modo…
Bom, o que provavelmente aconteceu é que como faltou luz e é possível que teu PC estivesse atualizando. Isso corrompeu o kernel - usando a analogia, o “motor bateu pino”.
Existem duas formas de consertar isso - a fácil e a difícil. A fácil, como quase tudo na vida, não é lá muito legal. Implica em fazer cópia dos teus arquivos pessoais e reinstalar tudo de novo, sistema e programas. A difícil, pq exige algum conhecimento, é fazer uma operação chamada chroot, onde se usa um sistema rodando do pendrive para consertar o que está instalado. O problema é descobrir se foi só o kernel que quebrou…
Ah, sim: kernel da Canonical se refere ao Ubuntu, base de vários sistemas - como o Pop -, sendo que a Canonical é a empresa que desenvolve o Ubuntu. Ela pega o kernel desenvolvido pela equipe do Linus Torvalds (o criador do kernel Linux) e faz algumas mudanças para ajustá-lo ao seu sistema. Desta forma, não, não há nada de católico nele…
Normalmente kernel panic, só ocorre com a quebra do kernel.
Alguma coisa danificou o arquivo img da pasta boot.
Como falaram pode reinstalar com chroot.
Se for ubuntu ou mint
Obrigado pela explicação! =)
Acho que vou instalar O POP OS LTS na repetição do SO e deixar o meu HD sem formatar para manter os arquivos, né?
Aliás, tem como fazer um teste para saber como está o Kernel? Tipo, quando tudo tiver instalado de novo?
Acha que talvez o adaptador que tenho da CPU para o monitor tenha algo a ver?
Porque assim, tenho uma placa de vídeo, mas meu monitor não tem entrada HDMI. Aí tive que comprar um adaptador.
O que acha? ![]()
Para isso vc precisa pesquisar como se faz o particionamento manual no Pop, pq a ideia é instalar a raiz sobre a partição onde está atualmente e manter a /home intocada.
Se tudo estiver funcionando, não há necessidade. O que deve ter ocorrido foi um desligamento acidental durante uma atualização de kernel ou de algum módulo dele (leia-se drivers - não é a mesma coisa, mas para efeitos didáticos serve). Não sendo um laptop com bateria, sugiro desativar a atualização automática, de forma a que quando vc atualize, fique de olho no que está acontecendo.
Absolutamente não. Uma coisa não afeta a outra (e digo isso pq tenho um desses, liga meu lap a um segundo monitor com entrada VGA).
Canonical é uma empresa
Ela é a empresa que desenvolve o sistema operacional Ubuntu.
No caso do PopOS a empresa que desenvolve é a System76.
No seu caso assim como uso o kernel disponibilizado pela canonical no Lubuntu você é recomendado você usar o kernel da System76.
É como os meninos disseram, reinstala o OS inteiro ou reinstala somente o kernel Linux o que não é garantido.
Para reinstalar somente o kernel tera que usar o CD/USB de instalação live e montar com chroot, precisa pesquisar como fazer.
E a leitura sera longa.
Obrigado galera, reinstalei o SO do POP OS e tá tudo normal! VALEEEEEEEEEEEU! =)
