Sim
É isso
Sim
É isso
Então pessoal…
@vinicgobbi @JKSS @fernands
Parece ser um problema com a versão do kernel
Isso foi discutido, mas não chegou a uma conclusão
Falam que no debian funciona
Tentem com o kernel 4.19
Atualmente não sei qual é a versão do kernel lts
Obrigado, mas não rola mexer em kernel, vou ter que usar o droid Cam mesmo por enquanto
Pessoal, gostaria de dizer que passei pelo mesmo problema ao fazer a instalação (iriunwebcam.deb), algo que resolveu meus problemas foi a [linha de comando]
sudo apt-get --fix-broken install
Todos os pacotes “quebrados” ou “ausentes” serão instalados corrigindo algumas falhas no ato de instalar o pacote do aplicativo, porém vem outro detalhe, quando feito ótimo. Mas o sistema no meu caso toda vez que inicia ele configura o Output para “Analogue Output - Built-in Audio” e o Input Analogue Input - Built-in Audio" …estou ainda quebrando a cabeça para que o sistema no meu caso o (Pop_OS 20.04) quando iniciar mantenha as configurações de áudio como deixei.
Parece besteira, mas consegui resolver dessa forma:
Precisei baixar e instalar o v4l2loopback-dkms de outro lugar, pois o que tinha no repositório do meu sistema estava dando erro. Foi na intuição… Não sou especialista.
$ wget http://download.unesp.br/linux/debian/pool/main/v/v4l2loopback/v4l2loopback-dkms_0.12.5-1_all.deb
$ sudo dpkg -i v4l2loopback-dkms_0.12.5-1_all.deb
Depois instalei novamente o Iriun Webcam, aí deu certo.
Tenho pouca experiencia com o linux. Tentei instalar o Iriun sem sucesso. Desisti.
Fui tentar instalar o DroidCam seguindo este tutorial do youtube (Como USAR seu CELULAR como WEBCAM de maneira FÁCIL e GRÁTIS - DROIDCAM - YouTube), mas deu o seguinte erro quando tentei instalar o ADB:
“Erros foram encontrados durante o processamento de: iriunwebcam
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)”
O que fazer?
OBrigado
Olá @Patricia_Vieira_da_S seja bem-vinda
Por ter uns detalhes aqui e ali, tenta seguir os passos desta matéria no blog do diolinux:
isso funcionou para mim
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1111024-start-0.html
FALA GALERA!
Já descobri o que tava faltando.
No meu caso, uso o Mint. Daí é só ir no Gerenciador de Aplicativos e baixar o pacote de transição Android-tools-adb. Depois dá de conectar o Iriun ao celular via wi-fi normalmente. Espero ter ajudado, abraços!
vc n tem o módulo v4l2loopback no seu lkernel. assim, não tem como instalá-lo. veja se o “dono” do pacote deb q vc baixou n disponibiliza o driver para compilação. mas aqui diz como fazê-lo: Como instalar v4l2loopback-dkms no Ubuntu
