Gostaria de saber se é é possível utilizar duas áreas de trabalho em uma mesma tela como se fossem dois monitores. A ponto de maximizar uma janela e ela se encaixar dentro de um dos quadrantes delimitados.
Ps.: Tenho uma tela grande, e com resolução alta!
Consigo ler as letras pequenas no computador então ficar pequeno não é um problema…
Desde já agradeço vocês pela ajuda! esse fórum foi um dos motivadores da minha migração particular Windows para Linux… 1 ano de uso já e muito satisfeito
Não sei te informar se isso é possível, mas usar uma só tela e dividir os aplicativos nela não é uma opção?
Nesse caso, basta arrastar os aplicativos para os cantos da dela, que eles se encaixam normalmente (uso o Mint, mas acredito que seja assim no Ubuntu tbm)
Ana,valeu pela dica, estive fazendo dessa forma, mas por falha humana sempre desconfiguro … daí tenho que ficar ajustando a janela toda vez… é eu uso geralmente 3 telas… e preciso ficar de olho nas 3…
Quando eu troco de aplicativo eu acabo maximizando ele e perco o layout…
Ah sim, entendi.
Olha, o mais próximo disso que achei aqui foi uma extensão para o Linux Mint chamada gTile. Você chama essa extensão com o comando da tecla windows/super + G toda vez que vc quiser encaixar o janela em um layout. Dessa forma não precisa ficar ajustando muito os detalhe e tbm há vários layouts que vc pode escolher. Testei aqui, não ficou 100% perfeitinho porque meu monitor não é tão grande. Talvez vc encontre uma extensão parecida para o Ubuntu
Sim, com kde da certo tbm, mas não gostei muito do kde como ambiente, achei muito fácil pra modificar rssss (no meu caso pra bagunçar tudo) mas não saberia fazer fácil no kde não… talvez valha a pena um comentário mais amplo pois se alguma pessoa ver esse post e for mais pro lado kde da força (rssssss) já ajuda a pessoa tbm
Adicione Position e Size nas configurações da janela do aplicativo. ─ Neste caso, eu já adicionei faz tempo, e configurei “Lembrar”. Desde então, o Dolphin sempre abre na mesma posição anterior, e com esse mesmo tamanho, que defini na época. ─ Enquanto eu não mudar, continua assim. Se mudar de ideia, basta colocá-lo em outra posição, alterar o tamanho, e desse dia em diante ele vai “lembrar” o novo local e tamanho…
E só para dar mais um pitaco, existe a solução que o Pop!_Os implementou, que organiza automaticamente as janelas na tela (vídeo de demonstração).O problema é que ainda não é possível instalar no Ubuntu da mesma forma que as outras extensões.
De qualquer forma, eu prefiro organizar as coisas manualmente como a Ana explicou na primeira resposta, mas usando as teclas de atalho para auxiliar, e o gTile também é uma ótima dica.
