É possivel ocultar as extensoes de arquivo no kde?
Se você diz, ocultar .md, .txt, .jpg dos nomes dos arquivos, não.
A resposta direta é não.
Mas tem um porquê atrás disso.
No Linux a extensão é literalmente só mais um pedaço do nome do arquivo. O sistema sabe que um PDF é um PDF porque ele lê o cabeçalho do arquivo e não porque tem um .pdf no final (que é lendo esse .pdf no final que o Windows, por exemplo, sabe que o pdf é um pdf). Tanto que se vc excluir a extensão, o arquivo irá abrir normalmente do mesmo jeito no Linux.
Também a gente pode pegar como base a questão da segurança.
Se o sistema sabe que o pdf é um pdf porque ele leu o cabeçalho do arquivo, então vc dificilmente vai cair num golpe do tipo “comprovante.pdf.exe” da vida.
Ah, pra finalizar, como a extensão do arquivo é tecnicamente apenas o final do nome, os desenvolvedores partem do princípio de que o sistema nunca deve esconder parte do nome real do arquivo de você, a regra é sempre “o que está gravado no disco é o que tem que aparecer na tela”.
Então, seja no KDE, Gnome ou outra DE, aconselho apenas a se acostumar a ver as extensões dos arquivos mesmo.
