Dae galera estol com duvidas no particionamento do gentoo, eu possuo um Hd de 500G eu que ria saber como eu divido esses 500G para swap, root, boot, e boot do grub.
se seu hd estiver limpo, use o cfdisk para criar as partições. Se tiver outro sistema instalado, recomendo vocẽ usar o Gparted em modo live para redemencionar o espaço do seu hd para criar uma nova partição.
Olá @miguel, se sua dúvida é como distribuir o espaço eu vou comentar contigo como eu normalmente faço para mim. Não é uma regra, é apenas o jeito que eu instalo em meus computadores e tem me atendido bem:
- Partição root ( / ) - entre 50gb e 80GB (o ubuntu 19.04 com todos os programas que eu uso no trabalho de gestão de redes sociais e edição de vídeo consome apenas 9.3GB, meu Elementary cheio de flatpaks ocupou no máximo 20GB)
- SWAP (swap) - se você pretende usar hibernação coloque o mesmo tamanho que sua memória RAM, mas se você tem mais que 8GB deixe o swap com no máximo 8GB nos meus testes não percebi vantagem em swap maior que 8GB.
- Partição Home (/home) - deixe todo o restante do espaço
Para instalar o Gentoo em modo EFI existe algumas opções.
Existe um artigo do blog do Fitzcarraldo, que é bem ativo no fórum do Gentoo. Nesse artigo ele apresenta algumas opções de particionamento para instalação do Gentoo linux, link abaixo:
(fórum doGentoo com comentários do Fitzcarraldo
Gentoo Forums :: Verificar tópico - [SOLVED] grub-install on both UEFI and Legacy BIOS)
Na wiki do Funtoo, esta bem explicado como proceder a instalação em modo EFI, o site tem a versão em português com a tradução do Grabiel do canal do youtube Toca do Tux. Na wiki do Funtoo esta descrita como MÉTODO (New-School) Método novo (UEFI/GPT), link abaixo:
https://www.funtoo.org/Install/pt-br#Prepare_Hard_Disk
OBS: Na wiki do Funtoo acima esta usando Opção 2 ou 3 do artigo do Partitioning hard disk drives for BIOS-MBR, BIOS-GPT and UEFI-GPT in Linux | Fitzcarraldo's Blog
Explicação por que é recomendável deixar a partição swap “próxima do início do disco”. No video tutorial abaixo, no instante 17 minutos é apresenta a explicação, link abaixo:
Parte 2/10 - Partições - Linux - PANDATITAN INFORMÁTICA
PANDATITAN INFORMÁTICA Linux - Windows - Redes
Published on Nov 19, 2017
Na minha instalação do Gentoo em modo EFI, supondo um disco de 500GB e 6gb de memória RAM, costumo seguir a tabela abaixo:
Tabela plano de instalação
| Descrição | Size | Type Code | Device | Mount Point | File System | Flags | Name |
| Bios boot partition | 5MB | EF02 | /dev/sda1 | No mount point | none | bios_grub on | Bios boot partition |
| EFI system partition | 500MB | EF00 | /dev/sda2 | boot /EFI | FAT32 | boot on | EFI esp partition |
| Boot partition | 600MB | 8300 | /dev/sda3 | /boot | ext2 | ---------- | Boot partition |
| Swap partition | 12GB | 8200 | /dev/sda4 | ---------- | -------- | ---------- | Swap |
| Root partition | 150GB | 8300 | /dev/sda5 | / | ext4 | --------- | Root partition |
| Home partition | 335GB | 8300 | /dev/sda6 | /home | ext4 | -------- | Home partition |
Assim executo os comandos abaixo, como informado na wiki do Gentoo:
parted -a optimal /dev/sda
unit mib
mklabel gpt
mkpart primary 2 7
mkpart primary 7 507
mkpart primary 507 1107
mkpart primary 1107 13107
mkpart primary 13107 163107
mkpart primary 163107 -1
name 1 grub
name 2 esp
name 3 boot
name 4 swap
name 5 root_partition
name 6 home_partition
set 1 bios_grub on
set 2 boot on
print
quit
Formatação das partições
mkfs.fat -F32 /dev/sda2
mkfs.ext2 -j /dev/sda3
mkfs.ext4 -j /dev/sda5
mkfs.ext4 -j /dev/sda6
mkswap /dev/sda4
swapon /dev/sda4
Montando as partições
mkdir -p /mnt/gentoo
mount /dev/sda5 /mnt/gentoo
mkdir /mnt/gentoo/home
mount /dev/sda6 /mnt/gentoo/home
mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo/boot
mkdir /mnt/gentoo/boot/EFI
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/boot/EFI
E assim segue-se o processo de instalação do Gentoo linux. …
Abraços
