[ Dúvidas e alguns problemas no gnome ] Discord, Firefox, temas, customização e configs
Boa tarde pessoal. Hoje eu decidi me aventurar no gnome, primeira vez utilizando essa bagaça kkkkkk, confesso que estou perdido, sempre usei window managers quando se tratava de Gnu / Linux. Estou tendo problemas com o discord e o firefox, segue as imagens abaixo:
Sobre o Firefox, quando eu abro ele, ele fica um pouco travado, não sei dizer, parece que fica com um mal desempenho, quando eu vou digitar alguma coisa na barra de pesquisa ele demora pra digitar, mas depois de uns 10/20 segundos ele volta ao normal, isso só acontece quando eu dou um boot recente no sistema, depois estabiliza como eu disse acima.
Também queria saber se o gnome tem algum tipo de system tray, queria que mostrasse os ícones dos meus programas abertos na barra do gnome.
Como eu disse, sou bem novato com Desktop Environment, se puderem me dizer algumas configs, temas e programas para eu poder customizar essa bomba kkk, eu agradeceria.
Vou postar algumas infos do meu sistema aqui:
System:
  Kernel: 6.1.11-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME v: 43.2
    Distro: Arch Linux
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME A320M-K/BR v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 5007
    date: 06/18/2019
CPU:
  Info: quad core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics bits: 64
    type: MCP cache: L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1480 min/max: 1600/3500 cores: 1: 1420 2: 1600 3: 1420
    4: 1482
Graphics:
  Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
    driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.7 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
    resolution: 1366x768~60Hz
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo
    missing.
Audio:
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound API: ALSA v: k6.1.11-arch1-1 running: yes
  Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: yes
  Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.65 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 577.56 GiB used: 32.92 GiB (5.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-001CA0
  ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SSD PLUS 120GB size: 111.8 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 146.59 GiB used: 18.81 GiB (12.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home size: 299.89 GiB used: 14.11 GiB (4.7%) fs: ext4
    dev: /dev/sda3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 39.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 39.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 238 Uptime: 32m Memory: 6.7 GiB used: 2.98 GiB (44.5%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.25
Gnome rodando em: gnome-xorg | x11
Para habilitar o system tray no gnome você precisa instalar a extensão Tray icons: Reloaded por exemplo:
No gnome existe um site chamado Extensions Gnome que os usuários desenvolvem extensões para adicionar funcionalidades que no gnome padrão não existe.
Por exemplo, para vc instalar algum tema ou icone e começar a usar, vc precisa da extensão User Themes instalada e ativada
Para gerenciar as extensões do gnome, existe um aplicativo chamado Extensão (ou gnome-extensions em algumas distros), porém no arch o nome do pacote chama gnome-shell
Algumas extensões existe nos repositórios do arch ou no AUR, porém é muito mais pratico e facil instalar eles através do site https://extensions.gnome.org/.
Para ativar a instalação através do navegador, basta clicar no:
e instalar a extensão no navegador.
Caso de algum erro de shell connector ou algo do tipo, significa que você não possui o pacote gnome-browser-connector instalado, ele tem no AUR para instalar.
Após configurado, basta procurar a extensão que você quer e ativa:
PS: As atualizações tem que ser instaladas através do site, clicando no link Extensões Instaladas e verificando se tem atualização:
Para procurar temas e icones que não estão no repositório oficial ou no AUR, tem o site:
Baixa os arquivos .tar e descompacte e crie as seguintes pastas na sua pasta home:
.themes
.icons (aqui você coloca os icones e o cursor do mouse)
Para ativa-los precisa do aplicativo gnome-tweaks
@Pio, gracias pela info :slight_smile:
