estava usando o biglinux e teve uma queda de energia, depois disso o linux nao entra mais, tentei fazer o repair do grub mas sem sucesso, coloquei isso no grub rescue:
ls
(hd0)
set root=(hd0)
set prefix=(hd0)/boot/grub
reiniciei e nao deu certo
entao executei o live do mint e o boot repair
mas sem sucesso.
tentei usar o DISKs mas tbm nao deu certo, o que posso fazer?
Bom, eu vi que você esta usando uma VM e o disco é de uma VM.
Tente sudo mke2fs -n /dev/sda1 ou sudo btrfs check /dev/sda1
Duvida: Você está tentando instalar o Mint na VM? Ou está tentando acessar o BigLinux que é esse disco da VM?
sim, estou usando uma VM, esta criado o BigLinux, tentei rodar esses comandos no terminal mas ele da isso, e nao inicia:
mint@mint:~$ sudo mke2fs -n /dev/sda1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sda1 contains a btrfs file system
Proceed anyway? (y,N) n
mint@mint:~$ sudo btrfs check /dev/sda1
Opening filesystem to check...
parent transid verify failed on 4816076800 wanted 412 found 409
Ignoring transid failure
ERROR: could not setup extent tree
ERROR: cannot open file system
estou usando o live do mint pois o live do BigLinux nao inicia os programas, nem o terminal tem, acho que deve ser em ambientes virtualizados, pois em ambientes reais aparece normal os programas.
Você precisa dos dados que existem na VM? Porque pelo trabalho que vai dar para recuperar esse disco virtual é mais fácil recriar.
estava customizando o BigLinux, vou ter que refazer.
reinstalar o BigLinux novamente
