Dúvida como ativar o WINESYNC no WineTkg
Eu ja estou com o wine-tkg e o kernel linux tkg so que eu to com difuldade de aplicar essas configuracoes alguem poderia me dizer como faz certinho
obs sei que o NTSYNC esta em fase de teste mas n estou preucupado nisso pois n e meu pc principal
  1. you need set _winesync="true" in .cfg for linux-tkg, build, install and loading on it
  2. when you need set _use_fastsync="true" in .cfg for wine-tkg and build it
  3. if you did everything correctly, then when you start the game in the output of the terminal or in the logs will appear
    wine: using fast synchronization.
  4. to disable NTsync, set env var WINE_DISABLE_FAST_SYNC=1.
Rapaz, a um tempo atrás eu estava lendo sobre essa versão do Wine e do Linux ai, pelo que eu entende vc precisa apenas compila-los e usa-los que eles vão funcionar normal. Precisa fazer nada além de executar não.
É isso, precisa de nenhuma ação especial não.
