Para fazer backup das configurações do GNOME, você pode usar o comando dconf dump. Este comando irá exportar as configurações para um arquivo INI, que você pode então usar para restaurar as configurações em um novo ambiente GNOME ou caso as configurações atuais sejam corrompidas.
Passos:
- 1. Escolha um nome de arquivo:
Decida onde salvar o backup, por exemplo, em um diretório como /home/seu_usuario/dconf_backup/.
- 2. Despeje as configurações:
Use o seguinte comando no terminal para exportar as configurações para um arquivo INI:
Código
dconf dump / > /home/seu_usuario/dconf_backup/dconf_backup.ini
Este comando irá salvar as configurações do GNOME no arquivo dconf_backup.ini no diretório que você escolheu.
- Restaurar as configurações: Para restaurar as configurações, use o comando:
Código
dconf load / < /home/seu_usuario/dconf_backup/dconf_backup.ini
Este comando irá importar as configurações do arquivo INI para o sistema GNOME.
Exemplo:
Suponha que você queira salvar as configurações em um diretório chamado backup dentro do seu diretório home. O comando seria:
Código
dconf dump / > ~/backup/dconf.ini
Para restaurar, use:
Código
dconf load / < ~/backup/dconf.ini
Observação: Para restaurar as configurações, é necessário ter acesso ao sistema GNOME (usuário root ou com permissões de administrador)
Encontrado no google ia
