[Dica] Resetar padrão de fabrica modo hardware -Android - resolve 75 % dos problemas
TODO ESTE PROCESSO TEM QUE SER SEM CHIP E CARTÃO DE MEMÓRIA
Bem pessoal
Aqui com a ajuda de vcs vou adicionando o processo nos telefones para resetar padrão de fabrica modo hardware. Muitas vezes soluciona o problema que o reset software( Resetar padrão de fabrica modo software) não resolve
Muitos problemas são solucionados desata forma. 75%
Lógico que este é o último passo que vc deve fazer.
Lembrando que ao resetar apagará tudo. Então faça os backup online e offline se precisar.
Linha LG
https://www.lg.com/us/mobile-phones/VS980/Userguide/075.html
  1. Turn the phone off.
  2. Press and hold the following keys at the same time: Volume Down Key + Power/Lock Key on the back of the phone.
  3. Release the Power/Lock Key only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the Power/Lock Key again.
  4. Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
  5. Press the Power/Lock Key to continue or either of the Volume Keys to cancel.
  6. Press the Power/Lock Key once more to confirm or either of the Volume Keys to cancel.
SAMSUNG
Linha A5,A7,A8,A9 e S7
  1. Pressione os botões aumentar volume + home + power (botão ligar e desligar)
  2. selecione a opção Wipe data factory reset
  3. e depois reboot now
Linha A50, A70, A80 e S10
  1. Pressione os botões aumentar volume + power (botão ligar e desligar)
Linha S9 e S8
  1. Pressione os botões aumentar volume + bixby + power (botão ligar e desligar)
Motorola-xoom
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwictb2IvtLnAhX_EbkGHe34AXEQFjABegQICxAE&url=https%3A%2F%2Fmotorola-global-portal-pt.custhelp.com%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F66362%2F~%2Fmotorola-xoom---master-reset-%252F-master-clear&usg=AOvVaw0eN-PD5I46j6d_JJPIRvf3
Master Reset Desligado
Se você não conseguir navegar pelo menu para executar um reajuste de dados, você pode seguir os passos descritos abaixo:
  1. Certifique-se de que seu dispositivo está desligado.
  2. Ligue o dispositivo, segurando o botão de volume para baixo.
  3. Mantenha pressionado o volume para baixo até aparecer a tela de boot
  4. Enquanto estiver mostrando o Android na tela de recuperação, pressione somente uma vez o botão de ligar/desligar.
  5. Selecione Wipe data/factory reset usando o botão de volume.
  6. Role para selecionar "Sim, apagar todos os dados do usuário".
  7. Use o botão para selecionar.
  8. Pressione o botão para reiniciar.
ATRIX MOTOROLA
Instalar uma ROM ou fazer um Treble dela para o seu telefone resolve 95% dos problemas. Voce pode fazer o port de uma ROM voce mesmo, até ativando/desativando recursos que queira.
eu coloquei 75% dos problemas, mas pode ser mais.
25 coloco como problema de hardware mesmo. (tela,botão, placa…etc…)
Acho o reset para maioria das pessoas é um meio mais simples de fazer e confiável.
Muuuuuito verdade, eu tinha um Moto E4 e ele quando eu plugava o fone de ouvido o som continuava a sair no auto-falante do aparelho e não no fone. Achei que já era e que era problema de hardware.
Um dia dei hard reset por um motivo qualquer que não era esse e resolveu o problema.
