[Dica Gnome 3.36] Removendo a pasta Favoritos no nautilus
Resolva se vai utlizar a pasta recentes antes de fazer este procedimento.
Você pode habilitar ou desabilitar arquivos recentes em privacidade no painel de configuração do gnome
Para o favoritar funcionar tem que estar com o serviço tracker habilitado.
Se desativou o tracker ou não usa a pasta favoritos
1 - Crie uma pasta para armazenar a substituição
mkdir -p ~/.config/nautilus/ui
2 - Extraia a descrição do recurso da janela principal com o comando:
gmresource extract /bin/nautilus \
/org/gnome/nautilus/ui/nautilus-window.ui \
> ~/.config/nautilus/ui/nautilus-window.ui
3 - Edite as propriedades do objeto GtkPlacesSidebar: abra o arquivo que você criou na etapa anterior:
gedit ~/.config/nautilus/ui/nautilus-window.ui
e altere a propriedade show-starred-location para false :
<object class="GtkPlacesSidebar" id="places_sidebar">
<property name="show-starred-location">False</property>
</object>
4 - Defina a variável de ambiente para fazer o GLib usar esta substituição:
export G_RESOURCE_OVERLAYS="/org/gnome/nautilus/ui=$HOME/.config/nautilus/ui"
5 -Crie o arquivo se não tiver ~/.pam_environment, porque o Nautilus é iniciado via D-Bus:
gedit ~/.pam_environment
e adicione a seguinte linha, e mude seu-usuário para o seu usuário
G_RESOURCE_OVERLAYS DEFAULT="/org/gnome/nautilus/ui=/home/seu-usuário/.config/nautilus/ui""
Para testar se esta funcionando ao iniciar, sair da sessão e entrar novamente.
Uma outra dica que seria extremamente útil (caso seja possível) é adicionar o botão de nova aba já diretamente na barra do Nautilus. Ao invés de ter que clicar nos ‘dois pontos’ e selecionar “Nova aba”.
Procurei isso e acabei não encontrando.
