Antes de mais nada, é necessário possuir o Docker já instalado em sua máquina
Arch: sudo pacman -S docker
openSUSE: sudo zypper install docker
Solus: sudo eopkg install docker
Ao final do tópico, deixarei alguns links úteis…
1- Com o Docker já instalado e rodando, abra o terminal e faça o pull da imagem:
sudo docker pull mysql
2- Agora, iremos iniciar a instância do MySQL:
sudo docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag
(Ondesome-mysql
é o nome que você quer dar ao container,my-secret-pw
a senha que você criou e, onde temtag
você coloca a versão do MySQL, por exemplo →latest
3- Cheque se o container está ativo:
sudo docker ps
(Caso não, executesudo docker exec -it (nome do seu container MySQL) bash
4- Próxima etapa é saber qual o IPAddress do container MySQL, para isso, rode no terminal:
sudo docker inspect (nome do seu container MySQL) | grep IPAddress
e procure pelo endereço de IP (via de regra será 172.17.0.2, pode variar); -
5- Próxima etapa é abrir o DBeaver e adicionar uma conexão com o DB MySQL. Sem muito mistério: New DataBase Connection, Selecione “MySQL” e dê next;
- 6- Na tela Connect to a DataBase, escreva na caixa de Server Host o endereço de IP do container (172.17.0.2), em DataBase coloque mysql e em password coloque a senha que você escolheu para seu DB MySQL;
7- Selecione Test Connection, baixe o driver JDBC (caso necessário);
7.1- Precisamos também modificar uma propriedade do driver, para que o DBeaver consiga funcionar corretamente com o MySQL instalado via container. Navegue até Driver Preperties e modifique a coluna AllowPublicKeyRetrieval para TRUE;
- 8- Salve e conecte a instância desejada.
Links úteis e leitura recomendada:
https://hub.docker.com/_/mysql
Desativar a inicialização automática do serviço do Docker (Ubuntu)
