Desligamento e reboot muito demorados no Manjaro 22
Pessoal,
Instalei o Manjaro antes de ontem e notei que demora muito para desligar ou reiniciar, cerca de 3 minutos inteiros.
Nos prints abaixo segue as mensagens
Depois da ultima captura, após 3 minutos desde que o comando foi dado, o sistema enfim desligou
Dados (de repente alguém tem equipamento similar e já passou por isso)
Placa mãe Asus B460 Tuff Gaming
Processador Core i5 10400
16GB de RAM
SSD XPG41 Gammix 512GB
VGA Nvidia RTX2060
Sistema: Manjaro 22 - KDE (84GB em Ext4)
Toda ajuda será bem vinda, desde já agradeço!
As travadas tem algo em comum:
A stop job is running for User Manager for UID 1000
Ultima tela: pcie-bus-error-severity-corrected-type-physical-layer-id-00e5receiver-id (alternada com outra linha inelegível)
Depois posto a saida de: journalctl -rb -1
pcieport 0000:00:1b.0: AER: can’t find device of ID00d8
Tive o mesmo problema. Tive que da reset na hora do boot, depois 3x desistir e reinstalei do zero. Limpei todo o ssd antes, a demora continuou mas dessa vez entrou na tela de login!
Eu uso o Arch, com o Gnome como DE.
Estou com o mesmo problema desde a última semana e ainda não encontrei solução. Se achar algo ou conseguir solucionar algo que dê um norte eu passo por aqui.
Kernel
5.15.88-1-lts
Obrigado, mas não sei se existe uma distro que rode sem bugs numa placa B460, bateu desanimo
Eu consegui um paleativo, só para não demorar tanto tempo caso um job impeça os serviços de shutdown e reboot do sistemd continuarem.
Vi poucas pessoas reportando isso agora, mas não é um problema novo.
Eu basicamente diminui o tempo de timeout que um job espera pra ser encerrado, editando o arquivo de configuração do systemd:
# pode editar pelo vim, code, qualquer editor...
sudo nano /etc/systemd/system.config
# Basta procurar por uma linha chamada DefaultTimeoutStopSec,
# que deve estar comentada.
# Só descomentar e colocar um tempo limite para um job parar.
# Eu alterei de 90s(padrão) para  3s.
# DefaultTimeoutStopSec=90s
DefaultTimeoutStopSec=3s
Depois disso, tentei reiniciar o DBUS com o sistema ligado, mas não funcionou. Tive que reiniciar a máquina e só depois funcionou o reboot e shutdown mais rápido.
Só lembrando, que é só um paleativo para não ter que esperar 1/2/3 mins pro linux dar um stop nesses serviços, mas é o que tem pra hoje…
Caso encontre algo definitivo, volto a compartilhar aqui!
Esta solução vi em um forum gringo, mas não acho satisfatória, pois “maquia” o problema, mas não resolve a causa (incompatibilidade de hardware? parâmetro da BIOS?), pois algum processo terá que ser encerrado “na marra” (de fato é o que temos pra hoje) mas para um hardware de 2020 não acredito que será resolvido algum dia… ou se há algum Linux que não tenha bugs com a Asus B460 Tuf…
Todavia, muito grato pela atenção e resposta.
Bom dia a todos!
Vou compartilhar a solução que resolveu meu problema no Manjaro:
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/original.grub (criar backup do inicializador)
sudo nano /etc/default/grub (entrar na configuração do inicializador)
Alterar parametros de:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash resume=UUID=0428cfef-ecaa-4200-952a-5ef834375ada udev.log_priority=3”
Alterar parametros para:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“resume=UUID=0428cfef-ecaa-4200-952a-5ef834375ada udev.log_priority=3 pci=noaer acpi=force”
Enfim atualizar o inicializador
sudo update-grub
Após esta mudança no Grub foi praticamente resolvido o problema, agora tenho um sistema rápido e estável (somente algum lag após suspensão, mas é coisa rápida, não incomoda tanto)
obs: Removi o quiet splash para ter o verbose
Foi dificil sair do Fedora, mas verdade é que o Manjaro é show também, não sinto falta de nada, não tem o que ele não rode (fora a conveniência dos drivers proprietários da Nvidia)
Opa, bacana essa solução, acho que vou testar. As vezes meu Manjaro demora essas 2 minutinhos pra desligar tb
É chatinho mas já acostumei kkkkk vou testar isso daí
E realmente, a conveniência dos drivers no Manjaro me impede de mudar de distro kkkkkkk
Em rápidas palavras, foi colocar estes dois paramêtros no grub: pci=noaer acpi=force
