A Framboesa está muito quente.
O Raspberry pi 5 é bem poderoso em relação aos seus antepassados, mas com grandes poderes vem grandes esquentabilidades.
Sem fazer nada, com a temperatura ambiente em 21 graus o meu aparelho registrou quase 50 graus, e a placa fica impossível de segurar na mão. Ao reproduzir um vídeo no Chromium o valor sobe para 60 graus. A frutinha não está para brincadeira.
Como arreferecer essa jossa?
Comprei uma simpática armadura para minha framboesa eletrônica dessa daqui. E vem com as almofadas térmicas para entrar em contato com chips e transferir o calor para a carcaça, além das ventoinhas para refrescar essa benção.
Como montar esse filhote de cruz credo?
Essas são as peças que vieram:
Agora vamos colocar as almofadas térmicas nas protuberâncias. (Não esqueça de limpar sua mesa, sua esposa ficará muito feliz)
Agora note que seu aparelho tem alguns furos, você deve alinhar os furos da case com os do aparelho e colocar os parafusos por baixo. A minha dica é parafusar em X, fica bem melhor o aperto, lembrando que não é necessário aplicar uma força extrema, você provavelmente vai espanar o parafuso, sentiu que deu o aperto já solta.
Agora é hora de inserir os ventiladores no PWM da placa e parafusar as ventoinhas.
O cabinho das ventoinhas vai nessa entrada branquinha que está entre o USB e o GPIO, e nesse vão da case basta colocar as ventoinhas e parafusar.
O quanto esfria?
As temperaturas de 60 graus cairam para 48, e a plaquinha sem fazer nada consegue ficar na faixa de 42 graus. A carcaça de metal fica extremamente quente, então evite por a mão. O meu Raspberry PI 3 também tem uma case de metal dessa, mas ele praticamente não esquenta, a carcaça fica gelada mesmo ele overclocado.
