Olá, recentemente comecei a utilizar linux e percebi que na distro manjaro (xfce), não consigo desativar a aceleração do mouse, sendo que no Windows, você desabilitava uma opção “Aprimorar precisão do ponteiro”, mas no linux, eles pedem pra você fazer uns comandos malucos e criar arquivos .conf, não teria uma maneira mais fácil? E eu já tentei ir nas configurações de mouse e touchpad, mas, a opção de “aceleração” que deveria estar acima da sensibilidade, não aparece, e agora?
Qual é a versão do manjaro que ja vem com Xfce 4.16 ? ![]()
O manjaro 20.2
já veio com Xfce ou voçê instalou depois ?
Não precisei instalar nada, já veio junto com o sistema! (Acho eu, talvez eu tenha feito alguma atualização e nem vi que tinha algo sobre xfce)
Você sabe como desativar a aceleração do mouse no xfce? Eu preciso desativar, pois jogo vídeo-jogos de tiro, e a aceleração faz com que eu perca percisão, isso é muito chato, coisa que no windows basta apenas desmarcar uma caixinha de seleção.
A aceleração do mouse mudou drasticamente nas versões recentes do servidor X; usar xset para desativar a aceleração não funciona como antes e não é mais recomendado. As mudanças recentes em PointerAcceleration podem ser lidas aqui .
Desativar a aceleração do mouse significa que uma função linear será usada para mapear os movimentos do mouse físico para virtual. A configuração de velocidade do mouse controla a inclinação desta função linear.
Para desativar completamente qualquer tipo de aceleração / desaceleração, crie o seguinte arquivo:
/etc/X11/xorg.conf.d/50-mouse-acceleration.conf
Section "InputClass"
Identifier "My Mouse"
MatchIsPointer "yes"
Option "AccelerationProfile" "-1"
Option "AccelerationScheme" "none"
Option "AccelSpeed" "-1"
EndSection
e reinicie o X.
com libinput
Alternativamente, desde libinput -1.1.0-1 e xf86-input-libinput -0.15.0-1 você pode usar um perfil de aceleração simples. Para habilitá-lo, crie o seguinte arquivo:
Driver "libinput"
Option "AccelProfile" "flat"
Option "AccelSpeed" "0"
EndSection
e reinicie o X. Observe que, sob certas condições (por exemplo, se você tiver um Pointer Speed valor diferente para o seu mouse no Plasma 5.13), seu ambiente de área de trabalho pode tentar substituir alguns desses valores, mesmo se você tiver este arquivo de configuração do X.
Outra opção é este comando:
$ xinput --set-prop ‘libinput Accel Profile Enabled’ 0, 1
Que não precisa de um reinício do X, mas não é persistente. Embora possa ser configurado para ser executado automaticamente com o Autostarting .
Para confirmar que a aceleração foi desativada, digite o seguinte:
$ xinput list-props {1..50} 2>/dev/null | fgrep ‘libinput Accel Profile Enabled (’
O perfil deve ser lido 0, 1 .
Fonte:
Gerenciador de configurações / Mouse e touchpad / na aba Dispositivos em Botões e retornos procure por Velicidade do ponteiro , por padrão vem em 5,0 ai voçê desliza para esquerda ou direita para controlar , ou veja se no centro do mouse tem um botão proximo ao scroll , pois no meu tem 3 velocidades diferentes , se o seu tambem tiver esse botão vai ver que cada vez que clicar nele vai haver uma diferença de sensibilidade do ponteiro.
OBS: Essa configuração se refere ao XFCE .
veja na imagem um botão proximo ao scroll , ele controla a sensibilidade , são entre duas ou três velocidades diferentes . dependendo ma marca ou do modelo , no meu caso eu uso um kit da =>Fortrek-WCF102 Wireless.<=
Obrigado pela resposta! Vou testar no meu sistema!
Obrigado pela resposta! Vou testar no meu sistema!!
Como eu reinicio o “x”?
Um Logoff login já resolve.
Essa configuração do 550-mouse-acceleration.conf é permantente? ou eu tenho que configurar toda vez que reiniciar o sistema?
Como eu sei que estou usando servidor x ou libinput?
Valeu, funcionou aqui com o libinput.
