Criando um servidor para acesso remoto continuo
Olá, alguns dias atrás fiz um poste sobre minha placa chinesa com problema que mágicamente teve um momento nostalgia e voltou a funcionar.
Tenho aqui parado um all in one abandonado com tela quebrada com uma placa mãe boa, configuração boa, HP Pavilion All-in-One 32-b1000, ela tem 3 portas HDMI que tenho quase certeza que são apenas input, e uma usb tipo-c que não diz se teria o displayport junto, mais uma vez praticando o lero-lero com IA surgiu a ideia de fazer um acesso remoto.
A ideia seria pegar o NVME por o sistema e tudo mais nele, por o sunshine(acho) e num pc mais fraco por o moonlight(acho) e usar o acesso remoto por cabo direto, com isto, iria fazer todo este uso via acesso remoto, segundo IA daria para ter uma ótima experiência, apenas jogos que talvez não ficaria legal.
Teria como fazer uso de 2 monitores fullhd? pegar o moonlight e “esticar” para usar 2 monitores ou ter 2 instâncias? Gosto de usar 2 monitores, aí a duvida se daria certo, no caso de não ser possivel teria que fazer 2 usos da máquina fraca? Fazer acesso remoto e usar o 2 monitor. Esta máquina fraca irá perder acesso a internet, teria como pegar no acesso remoto também?
O quanto isto poderia ser real? teria um bom desepenho mesmo? e o consumo de energia? daria certo com uma máquina mais fraca ainda? faço uso de um pequeno raid 5, o hp não tem nada para expansão e as placas que tenho por enquanto seria a chinesa temperamental e uma outra que não sei marca mas como tem uns bons anos seria de antes da bagunça chinesa e esta só tem 4 satas e nenhum pci extra.
Projeto " Mestres da Gambiarra"
Dá sim pra usar o Sunshine no servidor e o Moonlight no cliente, funciona bem pra uso geral e até jogos leves se a rede for boa, de preferência cabo ou um Wi-Fi estável. Sobre os dois monitores FullHD, o Moonlight reconhece quando o Sunshine está configurado com multi-monitor, mas se não funcionar dá pra abrir duas instâncias do cliente, cada uma puxando um monitor.
O cliente não precisa ter internet própria, pode usar a conexão do servidor via compartilhamento de rede. Se a internet cair, ainda dá pra usar em LAN, só não vai ter acesso externo. O desempenho depende da GPU do servidor e da qualidade da rede, pra tarefas comuns como navegar, assistir vídeos e usar aplicativos é tranquilo, já jogos exigem mais banda e podem ter alguma latência. O servidor ligado o tempo todo vai consumir mais energia.
Mesmo máquinas fracas conseguem rodar como cliente porque só precisam decodificar vídeo, desde que tenham suporte a H.264 ou HEVC. Sobre RAID e expansão, o HP tem limitações, então se o RAID 5 estiver em outra máquina pode deixar separado e acessar via rede. Nesse projeto o foco é usar o HP como servidor principal e o cliente apenas como terminal.
