Ola pessoal, estou tendo um problema aqui no arch, tenho um controle genérico, aqueles de ps2 com entrada usb, utilizo ele no xcloud aqui no arch, mas o mapeamento dele esta diferente, ele esta invertendo os botões e o analógico, no windows eu resolvia isso com o x360ce e o xoutput, programas que emulavam um controle de xbox, existe uma solução para isso no linux?
@null
infelizmente por esse método não funcionou
usei este codigou e não fez nem uma alteração no controle
Tentou a segunda opção, utilizando o antimicrox?
sim, eu ate consigo remapear o controle, mas aquando eu salvo é como se não tivesse feito nem uma alteração.
Antes de fazer o que o @null informou, você fez isso?
Install it with the xboxdrvAUR package. Then start/enable xboxdrv.service .
não fiz, mas tambem não entendi oque diz na página start/enable
Você tem que instalar e iniciar o serviço
Instale o pacote do Aur.
E
sudo systemctl start xboxdrv.service
sudo systemctl enable xboxdrv.service
E faça o procedimento citado no arch wiki
Depois informe se funcionou.
Exatamente isso o problema, eu não entendi a wiki
Você executa isso no terminal
xboxdrv --evdev /dev/input/event* \
--evdev-absmap ABS_X=x1,ABS_Y=y1,ABS_RZ=x2,ABS_Z=y2,ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y \
--axismap -Y1=Y1,-Y2=Y2 \
--evdev-keymap BTN_TOP=x,BTN_TRIGGER=y,BTN_THUMB2=a,BTN_THUMB=b,BTN_BASE3=back,BTN_BASE4=start,BTN_BASE=lb,BTN_BASE2=rb,BTN_TOP2=lt,BTN_PINKIE=rt,BTN_BASE5=tl,BTN_BASE6=tr \
--mimic-xpad --silent
esta saindo isso
[joaomanuel@joaomanuel ~]$ sudo xboxdrv --evdev /dev/input/event* \
xboxdrv 0.8.8 - http://pingus.seul.org/~grumbel/xboxdrv/
Copyright © 2008-2011 Ingo Ruhnke <grumbel@gmail.com>
Licensed under GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; see the file COPYING for details.
Your Xbox/Xbox360 controller should now be available as:
/dev/input/js3
/dev/input/event14
Press Ctrl-C to quit
[ERROR] spawn_exe(): /dev/input/event1: exec failed: Permission denied
Shutdown complete
Tente primeiro identificar a qual dispositivo seu controle está atrelado com
libinput list-devices
A saída emitirá algo como:
Device: Dispositivo
Kernel: /dev/input/event<NUMERO>
Portanto tente executar o comando.
xboxdrv --evdev /dev/input/event<NUMERO> ...
Os três pontos ( … ) informam para você completar o restante do código.
A saída a qual mostrou ele tambem informa a possibilidade de encontrar o dispositivo em /dev/input/js<NUMERO>, você pode verificar com ls /dev/input/js*…
Device: Power Button
Kernel: /dev/input/event1
Group: 1
Seat: seat0, default
Capabilities: keyboard
Tap-to-click: n/a
Tap-and-drag: n/a
Tap drag lock: n/a
Left-handed: n/a
Nat.scrolling: n/a
Middle emulation: n/a
Calibration: n/a
Scroll methods: none
Click methods: none
Disable-w-typing: n/a
Accel profiles: n/a
Rotation: n/a
Kernel: /dev/input/event0
Group: 2
Tap-to-click: n/a
Tap-and-drag: n/a
Tap drag lock: n/a
Left-handed: n/a
Nat.scrolling: n/a
Calibration: n/a
Click methods: none
Accel profiles: n/a
Rotation: n/a
Device: USB OPTICAL MOUSE
Kernel: /dev/input/event2
Group: 3
Capabilities: pointer
Tap-to-click: n/a
Tap-and-drag: n/a
Tap drag lock: n/a
Left-handed: disabled
Nat.scrolling: disabled
Middle emulation: disabled
Calibration: n/a
Scroll methods: button
Click methods: none
Accel profiles: flat *adaptive
Rotation: n/a
Device: USB OPTICAL MOUSE Keyboard
Kernel: /dev/input/event3
Group: 3
Capabilities: keyboard pointer
Tap-to-click: n/a
Tap-and-drag: n/a
Tap drag lock: n/a
Left-handed: n/a
Calibration: n/a
Click methods: none
Accel profiles: n/a
Rotation: n/a
Device: AT Translated Set 2 keyboard
Kernel: /dev/input/event4
Group: 4
Tap-to-click: n/a
Tap-and-drag: n/a
Tap drag lock: n/a
Left-handed: n/a
Nat.scrolling: n/a
Calibration: n/a
Click methods: none
Accel profiles: n/a
Rotation: n/a
Qual sera é o controle (Ele ja ta plugado)
[joaomanuel@joaomanuel ~]$ evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Not running as root, no devices may be available.
Available devices:
/dev/input/event13: Microntek USB Joystick
/dev/input/event6: Xbox Gamepad (userspace driver)
/dev/input/event7: Xbox Gamepad (userspace driver) #2
Select the device event number [0-13]:
Tente colocar o event 6 ou 7 no comando
Meu controle só funciona se eu instalar esse driver GitHub - paroj/xpad: Linux Kernel Driver for the Xbox/ Xbox 360/ Xbox One Controllers
Espero que ajude alguém.
