Controlar fans em notebooks
Tenho um Acer Nitro 5 e mesmo com uso leve e na economia de energia ele fica com as fans no máximo, fazendo um barulho muito alto. Instalei alguns programas para tentar controlar as fans, mas nenhum reconheceu as fans, somente as temperaturas da CPU e GPU.
Algúem sabe como controlar as fans em notebooks?
Seja bem vindo ao fórum @diasthi31!
Depende do seu hardware, por exemplo, caso tenha uma placa de vídeo Nvidia compatível, esse gerenciamento pode ser feito por ela.
Vou te pedir que siga as instruções desse outro tópico, para que tenhamos as informações mínimas: Como fornecer boas informações.
Pode ser interessante nos informar quais foram, para termos como base e não surgir sugestão duplicada.
A fan barulhenta representa ela trabalhando no seu máximo (ou quase). Isso se dá pelo aquecimento elevado do notebook. Falo com propriedade pois tenho um Nitro 5 e passei por isso meses atrás, a única coisa que resolveu meu problema foi melhorar o resfriamento dele. Para isso usei uma base com coolers silenciosos e comprei uma pasta térmica top de linha para trocar a que vem de fábrica. Depois disso reduzi consideráveis graus de temperatura, fazendo com que o barulho ficasse bem reduzido.
Se mesmo assim quiser testar com software, recomendo o NitroSense que é feito para notebooks Acer (em especial a linha Nitro, você baixa direto na página de drivers do seu notebook, porém tem somente para Windows). Se realmente tiver aquecendo muito, ele vai diminuir a rotação, o barulho vai diminuir muito, mas em questão de menos de um minuto vai voltar pois ele entende que não pode trabalhar em baixa rotação com seu notebook “pegando fogo”.
para quem tem notebooks HP no proprio site deles tem um programa para a instalaçao de drivers ou pode baixar o drivers direto existe um executavel em que se instala um programa que voce pode ligar, desligar ou acelerar ventuinha mais eu nao recomendo fazer isso ja que ela vai estragar rapido o rolamento e depois ou va ficar engasgando a rotaçao ou vai girar arranhado como se tivesse alguma coisa predendo ela
eu usei muito a funçao de Cold que acelerava a ventunhinha para esfriar
realmente funcionava
usar numa cpu que voce pode trocar o o produto e valido mais num notebook nao acho que vai valer apena
compra um suporte com ventunhinhas
System:
  Kernel: 6.5.0-13-generic arch: x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME v: 45.0
    Distro: Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur)
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Nitro AN515-54 v: V1.33
    serial: <superuser required>
  Mobo: CFL model: Octavia_CFS v: V1.33 serial: <superuser required>
    UEFI: Insyde v: 1.33 date: 11/17/2020
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 45.3 Wh (99.8%) condition: 45.4/57.5 Wh (79.0%)
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-9300H bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 825 min/max: 800/4100 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    5: 900 6: 800 7: 900 8: 800
Graphics:
  Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] driver: nvidia
    v: 535.129.03
  Device-3: Quanta HD User Facing driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 23.2.0 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris gpu: i915
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3 renderer: Mesa Intel UHD Graphics
    630 (CFL GT2)
Audio:
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.5.0-13-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 0.3.79 status: active
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
  IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
    address: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.4 TiB used: 48.27 GiB (3.4%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: RBUSNS8154P3512GJ1
  ID-2: /dev/sda model: P3-1TB size: 953.87 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 233.23 GiB used: 48.07 GiB (20.6%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p6
  ID-2: /boot size: 452 MiB used: 175.7 MiB (38.9%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-3: /boot/efi size: 96 MiB used: 31.1 MiB (32.4%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swap.img
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C pch: 59.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Processes: 304 Uptime: 33m Memory: total: 16 GiB available: 15.45 GiB
  used: 2.86 GiB (18.5%) Shell: Bash inxi: 3.3.29
Os programas que usei foram: fancontrol, fancontrol-gui, Cooler Control e CoreCtrl.
Note que a velocidade e temperatura do processador estão baixas, mas mesmo assim as fans ficam no máximo e não são detectadas.
No Windows ele ainda se mantém um pouco menos barulhento porque ainda consigo controlar um pouco pelo NitroSense, mas realmente, depois de algum tempo, mesmo se não estiver quente elas já começam fazer barulho novamente.
