Configuração da Zinnia MT100 Pro (T505 Pro) no Linux Mint – pressão, botões e mapeamento
Continuando a discussão de Zinnia MT100 Pro (T505 Pro) no Linux Mint – pressão, botões e mapeamento (preciso para trabalho com ilustração):
Fala pessoal! Tudo bem?
Sou ilustrador digital e estou tentando usar minha mesa Zinnia Momentum MT100 Pro no Linux (Mint XFCE 22.3), mas estou enfrentando algumas limitações que estão impactando diretamente meu trabalho.
Ela é reconhecida pelo sistema como:
SZ PENG YI LTD. [T505 Pro]
Problemas atuais:
Pressão não totalmente precisa (sensibilidade inconsistente)
Botões da mesa não configuráveis
Botões da caneta não configuráveis
Mapeamento da área incorreto (não corresponde bem à tela, prejudicando a precisão)
Já abri um pedido no DIGImend, mas como dependo da mesa para trabalhar com ilustração, queria saber com a comunidade:
:backhand_index_pointing_right: Alguém já conseguiu configurar melhor esse modelo ou algum similar (UC-Logic / PengYi)?
:backhand_index_pointing_right: Existe alguma solução alternativa, ajuste manual ou driver que melhore esses pontos?
Meu objetivo é ter suporte mais completo e nativo no Linux para poder trabalhar com mais liberdade e estabilidade.
Saída do xinput:
SZ PENG YI LTD. \[T505 Pro\] Caneta para Mesa Digitalizadora (0)
SZ PENG YI LTD. \[T505 Pro\] Mouse para Mesa Digitalizadora
SZ PENG YI LTD. \[T505 Pro\] Teclado para Tablet Gráfico
Qualquer dica ou caminho já ajuda muito :folded_hands:
znc-znmt100-bl02565454
Para configurar as teclas e a área ativa no Linux, recomenda-se o uso de ferramentas como opentabletdriver ou o driver wacom do Xorg/Wayland, dependendo do ambiente gráfico.
Obrigado pela sugestão!
Já testei os drivers padrão (libinput/Xorg) e o tablet é detectado, mas funciona apenas parcialmente.
Problemas com o driver padrão:
  • Os botões da caneta e da mesa não funcionam corretamente
  • A área ativa está incorreta
  • Requer correções manuais (matriz xinput)
Também tentei o OpenTabletDriver, mas ele não se conecta ao dispositivo (o daemon é executado, a interface gráfica permanece em “Conectando”).
Portanto, parece que o dispositivo não possui suporte adequado do kernel ou implementação de protocolo.
Se houver alguma solução alternativa ou configuração conhecida para este tablet, agradeceria a informação.
systemctl --user restart opentabletdriver
Tente remover drivers confitantes
sudo rmmod wacom hid_uclogic
Eu fiz e não está funcionando
sudo update-initramfs -u
E reinicie
Veja erros e soluções aqui
Boa noite.
Veja se funciona.
Olá, pessoal! Depois de pesquisar bastante e pedir ajuda ao Google Gemini, consegui resolver o problema de orientação e dos botões da Zinnia MT100 Pro no Fedora (GNOME/Wayland). Segue o passo a passo que funcionou para mim.
O problema principal é que, por padrão, embora o cursor se movia, o sistema não identificava o modelo corretamente (o que inativa os botões) e a matriz de rotação veio errada, rotacionada em 90º.
1. Fazendo o sistema reconhecer os botões
Primeiro, precisei identificar o ID do dispositivo com sudo libinput list-devices. No meu caso, o ID era 08f2:6811. Para que o painel de configurações do GNOME a reconheça como uma mesa Wacom/Bamboo, criei o arquivo de definição:
sudo nano /usr/share/libwacom/sz-peng-yi-t505.tablet
Coloquei o seguinte conteúdo:
[Device]
Name=SZ PENG YI T505 Pro
ModelName=T505 Pro
DeviceMatch=usb:08f2:6811
Class=Bamboo
Width=8
Height=5
Buttons=8
Stylus=true
[Features]
Stylus=true
Reversible=true
Touch=false
Buttons=8
[Buttons]
Left=A;B;C;D;E;F;G;H
Após reiniciar, os botões funcionavam, mas a orientação (eixo X/Y) ainda estava invertida em 90°.
2. Corrigindo a Orientação
Por orientação de outros fóruns, instalei os drivers DIGImend, o que me deu bastante trabalho para atualizar kernel, repositórios, headers e outras coisas mais que eu não tenho capacidade técnica para explicar. Porém, depois de tanto trabalho, nada mudou. Provavelmente porque uso a versão mais moderna do Fedora Workstation e os drivers nativos do sistema já reconheciam os comandos básicos da mesa. Portanto, não recomendo instalar os drivers DIGImend. E, a solução real foi forçar uma Matriz de Calibração via regra de hardware (udev).
Criei o arquivo:
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-tablet-rotation.rules
Adicionei a seguinte linha:
ACTION=="add|change", KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="08f2", ATTRS{idProduct}=="6811", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 -1 1 1 0 0"
3. Aplicando as alterações
Para não precisar reiniciar novamente, desconectei a mesa e rodei:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Ao reconectar, a orientação estava perfeita e os botões 100% funcionais!
Para resumir, agora a mesa digitalizadora está funcionando na orientação certa, com todos os botões conforme descritos na própria mesa e com sensibilidade de pressão. Porém, nas configurações do sistema, só consigo configurar o ajuste de pressão, que achei melhor deixar bem mais leve. Já as outras configurações disponíveis não surtem efeito algum. Acredito que isso só seria resolvido com a criação de drivers específicos e dedicados.
Espero ter ajudado.
tem certeza que dá pra configurar os botões sem configurar sem querer o teclado e mouse do sistema junto?
Opa, bom dia. Depois de sofrer um pouco consegui resolver o problema. Estou usando fedora + ML4W OS Hyprland.
No meu caso, a mesa conectava, os botões estavam invertidos e os eixos ficavam invertidos. Com seu primeiro passo 1. Fazendo o sistema reconhecer os botões que os botões funcionassem mas para a orientação tive mais trabalho. Nessa nova atualização do ml4w hyperland, passou-se a utilizar arquivos .lua o invés do padrão antigo para configurações de algumas coisas, então fui em nano ~/.config/hypr/input.lua e dentro de input = {} adicionei
tablet = {
transform = 1
ficando assim o arquivo:
-- Input
hl.config({
    input = {
	kb_layout    = "br",
        kb_variant   = "abnt2",
        kb_model     = "abnt2",
        kb_options   = "grp:alt_shift_toggle",
        kb_rules     = "",
        follow_mouse = 1,
        sensitivity  = 0, -- -1.0 - 1.0, 0 means no modification.
        touchpad     = {
            natural_scroll = false,
	tablet = {
                transform = 1
Isso resolveu de forma instantânea .Possivelmente eu poderia identifica exatamente o nome da mesa digitalizadora, mas como eu só tinha a mesa como “tablet” deixei assim mesmo.
