Estou tentando utilizar meu controle de xbox one fat (versão sem Bluetooth) no pop_os, mas até agora não dá nenhum sinal de vida, sabem alguma solução?
Esse cabo possui uma linha de dados? (teste usar esse mesmo cabo para transferir dados de um celular para seu PC, por exemplo)
Eu tenho vários cabos que não consigo utilizar com outros controles com fio (genéricos) aparentemente por causa disso.
Plugue o controle na sua máquina e rode o comando “lsusb”, poste o resultado aqui.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 012: ID 18f8:1286 [Maxxter] USB GAMING MOUSE
Bus 002 Device 013: ID c0f4:07c0 USB usb keyboard
Bus 002 Device 011: ID 214b:7250 Huasheng Electronics USB2.0 HUB
Bus 002 Device 002: ID 1662:b000 Positivo Theia Camera
Bus 002 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ja passei por isso no windows, mas o cabo é de dados sim
Que estranho, você tem certeza que o cabo está funcionando perfeitamente? Você tem outra máquina ou até mesmo o Windows em dual boot para testar? Porque pelo comando “lsusb” o dispositivo não está listado.
O sistema, mesmo que você não tenha o driver (dificilmente precisa) ele consegue listar como um dispositivo não reconhecido/genérico e o resultado que você postou retorna absolutamente nada. Execute o comando lsmod | grep "joydev" e veja se ele retorna algo. Isso é para verificar se o módulo de joystick está habilitado.
joydev 32768 0
