Como saber se minhas memórias estão em dual channel no Manjaro?
Olá a todos.
Gostaria de saber como faço pra saber se minhas memórias estão funcionando em dual channel no Manjaro.
A poucos dias atrás eu instalei mais um pente de memória de 8G no meu PC, totalizando 16G de ram. As duas memórias tem a mesma frequência (2666 Mhz) e a mesma capacidade, mas são de marcas diferentes.
O que aconteceu foi que depois disso o desempenho em jogos caiu drasticamente. Pensei que fosse melhorar meu FPS, ao invés disso está dando umas travadas que não dava quando eu tinha só um pente de 8G.
Ví em alguns fóruns que quando a placa mãe tem só 2 slots de memória, o dual é ativado automaticamente. Isso procede? Minha placa mãe é uma Asrock a320m-hd, com apenas 2 slots para memória.
faça o seguinte instale no seu terminal o “dmidecode”, feito isso faça o comando
sudo dmidecode --type memory
assim.
Apareceu essa saída:
sudo dmidecode --type memory         ✔  17s 
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.2.1 present.
Handle 0x000B, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 128 GB
        Error Information Handle: 0x000A
        Number Of Devices: 2
Handle 0x0012, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x000B
        Error Information Handle: 0x0011
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL A
        Type: DDR4
        Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
        Speed: 2667 MT/s
        Manufacturer: Unknown
        Serial Number: 390C0000
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: KGRM260008PT
        Rank: 2
        Configured Memory Speed: 2667 MT/s
        Minimum Voltage: 1.2 V
        Maximum Voltage: 1.2 V
        Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0015, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: 0x0014
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL B
        Type: DDR4
        Speed: 2667 MT/s
        Serial Number: E1C6B7EB
        Part Number: BLS8G4D26BFSBK.8FD
        Rank: 1
Não apareceu se está em dual channel ou não como no seu.
Está vendo esta parte na sua saída?
Ela indica que você está usando em modo dual channel.
Obrigado pela resposta. O que pode estar errado então? Além de não melhorar o desempenho ele até piorou. Meu Counter Strike 2 ficou “injogável” depois que instalei esse pente extra de memória.
Edit: Descobri o que aconteceu… Assim que eu instalei o pente de memória eu formatei o PC. Depois reinstalei o jogo e esqueci de mudar as configurações de vídeo dele, que fica tudo no máximo por padrão. Ajustei ele agora e está tudo normal.
