Como resetar o PC sempre que reiniciar [automático]
- Preciso que o meu computador sempre que reiniciar formatar todas as informações, limpar o cache ou algo similar, para nenhuma informação ficar disponível
- Seria em um W10, alguma sugestão?
Tem um aplicativo chamado Time Freeze, dá uma lida
Tem o Deep Freeze também, mas acredito que seja pago. Procure no AlternativeTo (https://alternativeto.net/) uma solução similar e gratuita se for o caso.
No caso vc procura uma forma da instalação do pc seja persistente, ou seja, não grave nenhuma alteração feita pelo usuário. Procure por sistemas persistentes.
Você reiniciou seu computador após a tela azul? Às vezes, pode causar devido ao problema do driver. Se isso acontecer, confira este guia para resolver o problema. Obrigada,
Acredito que a solução mais simples seja habilitar o usuário Convidado, e sempre o utilizar. A sessão de convidado é completamente limpa assim que expira.
Procedimento realizado no Windows 11, porém funciona no 10 também.
Primeiramente, tecle Windows + R e insira o seguinte comando:
Irá abrir uma tela com os usuários atualmente registrados no computador. Você pode criar um novo, sem uma conta da Microsoft, clicando em Adicionar.
Depois de adicionado seu usuário, você deve acessar suas propriedades, realçando o usuário e selecionando “Propriedades”.
Na próxima tela, selecione “Associação de Grupo”
Então, selecione “Outro”, e, em seguida, “Convidados”. Isso criará uma conta de convidado, sem permissões de administrador como instalar programas, e que é limpa sempre que a sessão é encerrada. Não esqueça de aplicar as alterações.
Não consegui, mesmo que saia da conta (convidados) criada, ela continua com todos os documentos salvos. Não está zerando.
