Boa noite para todos, estou utilizando Lubuntu Lxqt versão 0.14.1 e gostaria de trocar o nome de usuário, pois, na hora da instalação digitei o nome errado, alguém pode me ajudar?
Desde já muito obrigado.
Sugiro dar uma lida nestes dois artigo: artigo1 artigo2.
Neles encontrará o básico sobre usuários e grupos. Isso pode te ajudar a evitar problemas e ter segurança no que fará.
Por exemplo, você poderia criar um novo usuário seguindo os passos dos artigos e em seguida, excluir o usuário com nome errado.
Um outro modo que acredito não ser tão aconselhado, seria editar o arquivo /etc/passwd. Mas é um pouco arriscado se não tiver atenção ao que está fazendo. E só acredito que seria viável se estiver se referindo somente ao nome de exibição. Alterar o nome “real” do usuário por este meio poderia ocasionar alguns problemas, creio eu.
Se você der um cat /etc/passwd | grep "ricado" (na saída abaixo busquei pelo usuário ricado, supondo que seria este o nome errado de seu usuário, por exemplo) você deverá ter um retorno semelhante a este:
ricado:x:1000:985:ricado:/home/ricado:/usr/bin/bash
Note que na saída do comando teríamos o nome “ricado” três vezes.
- A primeira - seria seu nome real de usuário, exibido por exemplo no terminal
- A Segunda - o nome de exibição (Este você pode mudar sem problema nenhum)
- E a terceira - Refere-se ao local da sua pasta home. Modificá-lo poderia causar alguns problemas
Se ainda assim quiser usar este método e modificar apenas o nome de exibição do seu usuário sem se importar em mantê-lo errado nas outaras duas situações, você poderia então usar seu editor (nano, vim, neovim, gedit, etc…) para fazer as modificações. Ex:
vim /etc/passwd
Localizar a linha:
E fazer a modificação para:
ricado:x:1000:985:Ricardo:/home/ricado:/usr/bin/bash
Depois basta salvar e sair do seu editor. Exemplo para o vim ou neovim é só dar um ESC e digitar :wq e dar ENTER.
Na verdade, não recomendo usar esta segunda sugestão. Pois como já disse, ficaria com o nome real e na pasta home ainda errados. Use essa dica como aprendizado para um caso onde criou o usuário “ricardo” Mas queria o nome de exibição “RicardoCurilla”, por exemplo. Sendo que seu nome real e a identificação da sua pasta home ainda seriam “ricardo”.
não há um gerenciador de usuários em modo gráfico?
Tem o Mugshot.
Vou tentar seguir esses passos depois posto aqui! Valeu.
