Só deixando uma observação aqui para pesquisas futuras, “SEMPRE” que o shell for atualizado o script deve ser executado novamente, pois a atualização altera o arquivo gresource do GDM.
Fuiiiii!!!
Fuiiiii!!!
Você está confundindo tela de login com tela de bloqueio. São 2 coisas diferentes a tela de login não pode ser modificada pelo usuário comum, essa opção no ajustes só muda a sua tela de bloqueio, creio que logo será depreciada pois não faz sentido ter essa opção com a nova tela de bloqueio.
Verdade eu tinha notado depois, foi mal pessoal.
Como assim, não entendi?
A nova tela de bloqueio pega seu papel de parede e borra, se você observar no seletor de papéis de parede não existe mais a opção “aplicar na tela de bloqueio”, então creio que a nova versão do ajustes deve remover esse diálogo e também o diálogo se extensões.
Olá, pessoal, gostaria de aproveitar o gancho da postagem para pedir ajuda para fazer meio que ao contrário: estava testando uns temas do Pop!_OS, mas acabei não gostando muito e resolvi reverter o processo para o padrão do Ubuntu 20.04. Ficou tudo ok, mas não aparece mais aquela primeira tela ao ligar (aquela que aparece o logo da máquina, no meu caso, Samsung, com o Ubuntu logo abaixo). Fica uma tela cinza (do Pop). Alguém saberia como recuperar a tela padrão?
Desde já agradeço a atenção.
Show! Fiz no Pop!_OS 20.04 e funcionou
Rapaz existe alguma possibilidade de ocorrer travamentos no ambiente gráfico depois dessa alteração? Pergunto isso pq observei isso logo após executar esses procedimentos para alterar a tela de login. Meu ambiente gráfico congela completamente só o mouse funciona, se eu estiver ouvindo música no Spotify por exemplo a música continua tocando de boa, mas não consigo fazer mais nada. Se eu tento ir para o modo console aí nem o mouse funciona mais, a única opção q tenho é resetar
Tem como voltar a configuração antes da execução do script?
A maior probabilidade é ser bug em alguma extensão do gnome-shell fornecida junto com o Pop!_OS, para saber só desativando todas (e depois ir testando uma de cada vez para tentar gerar o problema). Essa alteração de papel de parede não tem influência na sessão do usuário, o procedimento de alteração do plano de fundo do GDM acontece antes do login e é independente do bloqueio de tela utilizado depois de logado.
Para voltar a configuração basta reinstalar o pacote responsável pelo gnome-shell no Pop.
Vlw meu caro!
Eu acabei de reiniciar o PC e notei um lag no ambiente na hora de carregar um app q eu uso para randomizar papel de parede. Desativei por enquanto para observar.
Ainda acho que pode ser alguma extensão, eu estava utilizando o Variety sem problemas com essa alteração que não influencia na sessão do usuário.
@anon58028541 pois é, mas foi eu remover o Variety q os travamentos sumiram. Vou instalar o Variety novamente e ver o que acontece.
Neste outro tópico o pessoal também tem se queixado de travamentos, últimas mensagens, o Pop!Os também deriva do Ubuntu. Não sou expert mas acredito que o problema possa estar em algo na base Ubuntu e não no Gnome.
https://plus.diolinux.com.br/t/pop-os-20-04-lts-esta-sendo-uma-experiencia-e-tanto/17920/81
Parabéns pelo debug, sugiro compartilhar seu achado no git do script para que possa ser incorporado no futuro.
@jridel Concordo com você, no meu PC estou sendo “Obrigado” a utilizar o Xorg, se eu entro na sessão wayland tanto na sessão modificada do Pop quanto a Sessão GNOME o sistema trava de imediato ao tentar abrir qualquer aplicativo, na sessão Xorg funciona perfeitamente, creio que seja um dos motivos para eles nem darem a opção de utilizar o Wayland por padrão, hoje vou aproveitar e tentar ver se desativando todas as extensões do Pop consigo pelo menos utilizar a sessão Wayland por mais que 1 minuto, pois o travamento é geral me obrigando a desligar no botão Power.
Hardware:
Athlon II X2 250 3.0ghz, 4GB DDR2, GPU Sapphire Radeon 6670 1GB.
Antes que condenem o Hardware nesta máquina tenho o EndeavourOS e Fedora ambos com gnome-shell 3.36 e funcionam muito bem ![]()
Valeu, vou fazer isso hoje a noite.
Olha, eu uso o lightdm-settings (segue print da loja da Gnome)
Utilizei o script e consegui definir o papel de parede, mas trabalho com duas telas e a imagem começa na tela da direita e termina na da esquerda.
Teria como inverter os monitores ou, de repente ficar a imagem ocupando a tela inteira de cada uma das telas?
Tenta usar assim:
#sudo set-gdm-wallpaper --resize 0 /path/to/image
ou se for full HD
#sudo set-gdm-wallpaper --resize 4 /path/to/image
