Basicamente um rotulo o qual passa para o dispositivo para poder identifica-lo com mais facilidade, podendo ser qualquer nome, e poderá passar ao fstab como LABEL=<label>ao invés do UUID por exemplo…
Também acho mais seguro, na hora de usar o GParted ou o KDE Partition Manager – pois os “rótulos” me dão segurança de identificar corretamente as partições:
Também tinha esse problema, mas resolvi da seguinte forma no linux mint cinnamon. acredito que seja viável tem todas as distros;
a solução é usar o comando
udisksctl mount
Adicionei um script na pasta profile para montar as partições automaticamente ao fazer login.
/etc/profile.d
criei um script com o nome ‘monta_no_login.sh’ com permissão de execução, e coloco o seguinte conteúdo:
#!/bin/bash
if ! mount | grep -q 'nvme0n1p2'; then
udisksctl mount -b /dev/nvme0n1p2
fi
if ! mount | grep -q 'sda1'; then
udisksctl mount -b /dev/sda1
fi
com o comando
mount
voce pesquisa o nome no da sua partição e altera no script.
no exemplo acima monta as partições /dev/nvme0n1p2 e /dev/sda1 toda vez que eu inicio o pc.
obs: para copiar o script para a pasta profile precisa de permissão de root.
A vantagem de usar o udisksctl é que o meu usuário é fica sendo o proprietário do disco e ao excluir um arquivo ele vai para a lixeira em vez de ser excluído direto.
