Gente, desculpa incomodar vocês mais uma vez nesse belíssimo dia,
Gostaria de saber se tem como eu pegar um espaço não alocado no meu SSD e manda para a partição que meu sistema ta instalado.
Segue o print:
Eu quero mandar o espaço dessa não alocada de 20Gb para o /dev/sda7
O que é essa partição fat32 /dev/sda5 ?
Acredito eu que seja o gerenciador de boot. É que quando fui instalar vi um video do Dio falando pra criar uma partição de 500mb do tipo EFI
Não precisava dela, pois já tinha a partição EFI sda2 da instalação do Windows. Daí o sistema já detectou e montou corretamente em /boot/efi Com UEFI vc só precisa ter uma partição EFI para tantos quantos sistemas operacionais você instalar.
Pra fazer o que você quer, vai trabalho pois o espaço livre não está após a partição que você quer aumentar. Eu saberia fazer, mas usando comandos e fazendo backup do sistema inteiro. Vai precisar saber editar o bootloader (GRUB) e o arquivo fstab, o que eu considero para usuários avançados. Conceitualmente veja só o que eu faria:
- Iniciava em modo LIVE
- Criava um backup da partição raiz no hd externo ou na partição do windows
- Verificava o backup quanto a erros
- Apagava as atuais partições 5, 6 e 7
- Criava novas partições 5 e 6, sendo a 5 uma partição de swap com o tamanho que vc achar adequado e o o restante do espaço na partição 6 que será a nova raiz.
- Formatava as partições swap e ext4.
- Recuperava o backup salvo para a nova partição raiz.
- Editava o arquivo fstab e alterava o UUID das partições raiz e swap conforme o novo identificador gerado durante a formatação (comando blkid para visualizar)
- Editava o /boot/grub/grub.cfg para adequar aos novos UUID da partição raiz e swap (opção resume=)
- Finalmente sairia do LIVECD e reiniciaria para verificar se deu tudo certo ou houve problema com o GRUB ou kernel panic. Daí seria ver o que deu errado e consertar de novo via LIVECD.
Esse não é o único jeito, talvez colegas tenham ideia de algo mais fácil.
Realmente achei um pouco complicado. Acho que ta mais fácil eu fazer um backup dos arquivos que eu tenho de importante aqui e reinstalar o sistema mesmo né? Daí no instalador eu deleto o sda7 e ele vai juntar no espaço nao alocado, ai eu crio uma nova partição.
De qualquer forma obrigado pela resposta, caso alguem tenha algo a acrescentar favor se manisfeste kskks.
