Como instalar um sistema operacional em vários computadores pela rede usando Linux?
Olá, pessoal.
Estou procurando uma solução para instalar um sistema operacional em vários computadores através da rede, utilizando uma máquina com Linux como servidor.
A ideia é evitar a necessidade de preparar um pendrive ou realizar a instalação manualmente em cada computador.
Cenário:
Servidor: Linux;
Clientes: vários computadores conectados à mesma rede local;
Objetivo: instalar o sistema operacional nos computadores clientes pela rede;
Preferência: utilizar ferramentas gratuitas e/ou de código aberto.
Download an ISO: Get a server operating system image, such as Ubuntu Server or Debian.
Create a Bootable USB: Use a tool like BalenaEtcher or Rufus on another computer to flash the downloaded .iso file onto a USB flash drive (minimum 4GB). [1, 2, 3]
2. Boot the Server
Connect Hardware: Plug the bootable USB into your server. Attach a monitor and keyboard (or use a remote management console like iDRAC, iLO, or BMC for dedicated data center hardware). [1, 2]
Access Boot Menu: Turn on the server and press the manufacturer’s boot key (commonly F12, F11, F8, or Esc) to open the boot menu, then select the USB drive. [1, 2]
3. Run the Installer
Language and Network: Select your preferred language, keyboard layout, and configure your network settings (DHCP is automatic, or set a static IPv4 address). [1]
Partition Disks: Choose Use an entire disk for a simple layout, or select Manual partitioning if you prefer a custom scheme (like separating /boot and /). [1, 2]
Create User Profile: Enter your name, server hostname, username, and a strong password. [1, 2]
Install Essential Services: Make sure to select and check the option to Install OpenSSH server so you can manage the machine remotely later. [1, 2]
4. Complete and Reboot
Finish Installation: Allow the installer to write changes and copy files. Once finished, select the Reboot option.
Disconnect and Connect: Unplug the USB drive, monitor, and keyboard. Move the server to its permanent location, connect the Ethernet cable, and power it on.
Access via SSH: Log into your new server from another computer on the network using ssh username@server_ip_address
Um tempo atrás eu tinha um setup de VM que baixava a ISO do Debian e aplicava uma pré configuração padrão na instalação. Também vi esses tempos atrás o netboot.xyz que (pelo que eu entendi) funciona como um servidor pra vc poder dar boot via rede.
Mas agora pesquisando de novo essa parte especifica do Debian eu achei isso aqui: FAI - Fully Automatic Installation. Nunca tinha ouvido falar mas parece ser exatamente pro seu caso de uso
