Como instalar o Pgadmin4 - Erro
Olá, pessoal! Estou com problemas ao instalar o pgadmin4, busquei seguir a documentação oficial mas mesmo assim não estou conseguindo.
Estou utilizando o sistema Pop!_Os 20.04.
Segui este tutorial: https://wiki.postgresql.org/wiki/Apt
Porém, ao digitar o comando sudo apt-get install postgresql-11 pgadmin4 é demonstrado este erro:
[sudo] senha para victor:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
O pacote pgadmin4 não está disponível, mas é referenciado por outro pacote.
Isto pode significar que o pacote está faltando, ficou obsoleto ou
está disponível somente a partir de outra fonte
E: O pacote 'pgadmin4' não tem candidato para instalação
Alguém poderia me ajudar por gentileza? Muito obrigado! :smile:
Exatamente isso rs
Segue como instalar:
Outra forma seria usando o docker
https://medium.com/@renato.groffe/postgresql-pgadmin-4-docker-compose-montando-rapidamente-um-ambiente-para-uso-55a2ab230b89
Muito obrigado pelo seu retorno :grinning: … No momento estou utilizando o DBeaver Community, é uma aplicação muito bacana e recomendo :laughing:
Não consegui mesmo instalar o pgadmin, mas vou ficar com o DBeaver para meus estudos, de qualquer forma, muito obrigado pela resposta!!
Vou continuar com o Dbeaver porque tem integração com outros bancos e é muito fácil de utilizar também, mesmo assim muuuito obrigado pela sua resposta!! :wink:
Eu também uso o DBeaver com Postgres e também com o MariaDB.
Ele é muito bom na minha opinião.
Acabou ficando no Dbeaver ou conseguiu instalar?
Estou tento problemas também :frowning:
Descobri onde está o erro!
No tutorial, ele diz sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
Mas $(lsb_release -cs_ puxa a palavra “groovy”, quando na verdade é pra ser “focal”
Alterei isso e consegui instalar aqui.
Boa tarde, estou tentando realizar os comandos acima, realizei passo a passo e não consegui obter êxito. A mensagem é a mesma de erro que inicia o tópico.
No caso essa linha de comando seria assim:
sudo sh -c ‘echo “deb Index of /pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs focal)-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’
se estiver no ubuntu 20.04 deve ser:
sudo sh -c ‘echo “deb Index of /pub/repos/apt/ focal-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’
Não consegui resolver o erro que citei acima, mas existe uma alternativa.
DBeaver
dbeaver.io
Instalação do Postgresql? A instalação foi tranquila, mas na hora de instalar o pgadmin4 que está dando dor de cabeça.
  • Liberei a porta e o programa no firewall.
  • Configurei o host local para aceitar apenas os endereços listados.
  • Tentei executar com sudo pgadmin.
  • Mas nenhuma das opções resolveu.
Quando executo o pgadmin, retorna o erro de conexão negada, mesmo com liberação no firewall.
O pgadmin tem um arquivo em /usr/lib/pgadmin4/config.py e existe uma opção para adicionar os hosts que podem acessar. Configurei e não adianta.
Outra coisa, ao executar o pgadmin4-server retorna este erro abaixo.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/pgadmin4/web/pgAdmin4.py", line 94, in <module>
    app = create_app()
  File "/usr/lib/pgadmin4/web/pgadmin/__init__.py", line 347, in create_app
    if not os.path.exists(SQLITE_PATH) or get_version() == -1:
  File "/usr/lib/pgadmin4/web/pgadmin/setup/db_version.py", line 19, in get_version
    return version.value
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'value'
Se souber como resolver isso, deixa comentado.
Então, eu tinha comemorado cedo demais. Achei que aquele erro fosse o impedimento do pgAdmin 4.
Mas não consegui rodar não. E vi muita gente que não conseguiu.
To usando o dbeaver também.
Eu instalei o DBeaver com snap install dbeaver. Posso sugerir para você outra alternativa, já que não funcionou.
Se você estiver com o snap instalado, tente está alternativa.
snap install beekeeper-studio
Acho bem provável funcionar. Para saber se o programa é o que você está procurando.
snap info beekeeper-studio
Testei esse, é bem provável que consiga a instalação. Acredito que o problema no pgAdmin4 deve ser corrigido manualmente. Vou ler a documentação e ver se consigo. Se conseguir, deixo postado aqui. Também está querendo o pgAdmin4, mas o beekeeper-studio já atende as necessidades no momento.
