Como instalar o Gemini CLI no Ubuntu para acessar a IA do seu terminal
:rocket: O que é o Gemini CLI?
O Gemini CLI é uma interface de linha de comando desenvolvida pela Google que traz o poderoso modelo Gemini 2.5 Pro diretamente ao seu terminal. Ele permite gerar e revisar código, automatizar tarefas, interagir com arquivos locais e até buscar dados na web em tempo real — tudo por meio de comandos simples em linguagem natural. A ferramenta é open-source e gratuita para uso individual, oferecendo até 60 requisições por minuto e 1.000 por dia no modelo Gemini 2.5 Pro.
:white_check_mark: Pré‑requisitos
Antes de mais nada, certifique‑se de que o seu sistema atende aos seguintes requisitos:
  • Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 / 25.04 ou superior
  • Node.js 18.x ou superior
  • npm (gerenciador que já vem com o Node.js)
  • Conexão com internet
  • Conta Google ativa (para autenticação gratuita)
:hammer_and_wrench: Instalando no Ubuntu
1. Instale ou atualize o Node.js e o npm
sudo apt update
sudo apt install nodejs npm
Caso esteja usando uma versão mais antiga do Ubuntu, talvez precise instalar o Node.js via NodeSource para obter uma versão mais recente (como 20.x).
2. Instalação do Gemini CLI
Instalação global recomendada:
sudo npm install -g @google/gemini-cli
Isso disponibiliza o comando gemini em qualquer terminal.
Alternativa sem instalação global (via npx):
npx @google/gemini-cli
Neste caso, você precisará digitar esse comando completo sempre que quiser usar o Gemini.
:locked_with_key: Autenticação
Login via conta Google
Ao rodar pela primeira vez:
gemini auth login
Ou, se estiver usando npx:
npx @google/gemini-cli auth login
Isso abrirá o navegador para você fazer login com sua conta Google.
Usando chave de API (opcional)
Se preferir usar uma chave de API (por exemplo, em um servidor), defina a variável de ambiente:
export GEMINI_API_KEY="SUA_CHAVE_AQUI"
Adicione essa linha no .bashrc, .zshrc ou outro arquivo de perfil para torná-la permanente.
Alternativamente:
gemini config set api_key SUA_CHAVE_AQUI
:white_check_mark: Testando a instalação
No terminal, verifique a versão:
gemini --version
Depois, faça um teste simples:
gemini "Olá, você pode se apresentar?"
Se tudo estiver correto, o Gemini responderá diretamente no terminal.
:light_bulb: Exemplos de uso
  • Resumo de código:
    gemini "Resuma todas as alterações feitas ontem no meu repositório Git"
  • Geração de código:
    gemini "Crie uma função em Python que calcule a série de Fibonacci"
  • Automatização:
    Você pode pedir para o Gemini criar um app com base em arquivos locais (como PDFs ou imagens) ou executar tarefas como renomear arquivos, analisar logs, etc.
:warning: Resolução de problemas comuns
  • “command not found: gemini”
    Isso significa que a instalação global não adicionou o gemini ao seu PATH. Verifique a instalação ou use npx como alternativa.
  • Erro de permissão (EACCES)
    Use sudo ao instalar globalmente com npm, ou configure um prefixo alternativo para evitar uso de root.
  • Erros de autenticação
    Certifique-se de ter usado gemini auth login ou definido corretamente a variável GEMINI_API_KEY.
:face_with_monocle: Por que usar o Gemini CLI?
  • Integração direta com seu terminal e arquivos locais, sem depender de navegadores ou editores específicos.
  • Suporte a contexto extenso (até 1 milhão de tokens), ideal para projetos complexos.
  • Permite automatizar tarefas repetitivas com comandos em linguagem natural.
  • Funciona bem com ferramentas como Git, Bash, Vim, VS Code, Neovim e outras.
:clipboard: Resumo rápido
Etapa Comando ou ação
Instalar Node.js + npm sudo apt install nodejs npm
Instalar Gemini CLI sudo npm install -g @google/gemini-cli
Ou usar com npx npx @google/gemini-cli
Fazer login gemini auth login ou configurar GEMINI_API_KEY
Testar gemini --version e gemini "Olá, você é..."
:writing_hand: Conclusão
Com o Gemini CLI instalado no Ubuntu, você terá acesso a uma poderosa IA diretamente do terminal — pronta para ajudar em tarefas de desenvolvimento, automação, análise de dados e muito mais. Uma solução leve, rápida e altamente funcional para desenvolvedores e usuários avançados que querem usar inteligência artificial de forma integrada ao sistema operacional.
:card_index_dividers: Fontes consultadas
  1. Google Gemini CLI – Site oficial
    Informações sobre instalação, autenticação, exemplos de uso e documentação técnica.
    https://gemini-cli.dev
  2. OMG! Ubuntu! – Tutorial de instalação no Ubuntu (julho de 2025)
    Guia prático de instalação no Ubuntu, incluindo dicas para Node.js e testes.
    https://www.omgubuntu.co.uk/2025/07/how-to-install-gemini-cli-on-ubuntu
  3. Medium – Guia do usuário Gemini CLI
    Explicações sobre o uso com npx, autenticação via API Key, erros comuns e integração com terminal.
    https://binreminded.medium.com/gemini-cli-installation-and-user-guide-d04c547767e7
  4. Google AI Studio – API Key gratuita
    Utilizada como alternativa ao login OAuth com conta Google.
    https://makersuite.google.com/app/apikey
  5. Reddit – Discussões em r/GNOME e r/Ubuntu
    Experiências de usuários com instalação e resolução de problemas em distribuições Linux.
  6. Documentação oficial no GitHub (pacote npm)
    Página do pacote @google/gemini-cli, instruções de instalação e manutenção do repositório.
    https://www.npmjs.com/package/@google/gemini-cli
nao consigo sincronizar a minha conta no navegar sempre vem falha
