Olá pessoal, em tempos de home office preciso instalar o ‘forticlient’ no meu ubuntu 19.10, no próprio site da ferramenta tem instruções mas quando chego na etapa nº2:
Adicione a seguinte linha em /etc/apt/sources.list
** comando ‘deb3’ do deb quilt (0.65-3)**
** comando ‘debi’ do deb devscripts (2.19.6ubuntu1)**
** comando ‘edb’ do deb edb-debugger (1.0.0-1build2)**
** comando ‘debc’ do deb devscripts (2.19.6ubuntu1)**
** comando ‘dep’ do deb go-dep (0.5.4-2)**
** comando ‘xdeb’ do deb xdeb (0.6.7)**
** comando ‘dex’ do deb dex (0.8.0-2)**
** comando ‘derb’ do deb icu-devtools (63.2-2)**
** comando ‘dub’ do deb dub (1.16.0-1build1)**
** comando ‘dab’ do deb bsdgames (2.17-28)**
Experimente: sudo apt install
Lendo pelo google vi uma postagem onde orienta usar o comando da seguinte forma:
echo deb [arch=amd64] Index of /repo/ubuntu xenial multiverse >> /etc/apt/sources.list
Mas quando jogo isso no terminal, retorna ‘Permissão negada’
Não cheguei a olhar os fontes, mas ele funcionou perfeitamente no Ubuntu 19.10 e acredito que deve funcionar em suas derivantes. O cliente que está no repositório do Forticlient possui dependências que não estão mais disponíveis na versão 19.10(estavam na 19.04) porem apresentavam problemas para carregar a UI, pois não exibia o “icon tray”.
vc está jogando o comando “deb [arch=amd64] https://…” no terminal.
O correto a se fazer é:
1º abrir o arquivo sources.list que se encontra no diretório /etc/apt/ com o seu editor de texto favorito (no meu caso, usaria o comando sudo gedit /etc/apt/sources.list para abrir o arquivo);
2º no final do arquivo colar o comando deb [arch=amd64] https://… e salvar o arquivo;
3º atualizar o repositório sudo apt-get update;
4º e por fim, instalar o Forticlient com sudo apt install forticlient
Para referências futuras deixo a documentação da instalação a baixo:
Mano, sou um zero a esquerda nesse mundo linux, mas estou com o mint há quase um ano e estou configurando um zorin para minha chefa que tem uma carroça de 1gb de ram rs, e fiz questão de autenticar minha conta para AGRADECER MANO, MUITO OBRIGADO CARA POR ESSA DICA!
O primeiro problema: o Ubuntu que você usa não é um LTS e creio que o suporte dele já se encerrou (então não tem mais atualizações, não tem mais pacotes).
Então, eu recomendo que instale o Ubuntu 20.04 que tem suporte por cinco anos (até abril de 2025). Ou mesmo o KDE Neon, que é uma remasterização do Ubuntu com o software mais novo do KDE.
Eu uso o KDE Neon, e nele consegui configurar o FortiVPN no gerenciador de redes.
Escrevi um artigo sobre minha experiência: VPN FortiVPN no Ubuntu [Dica]
Esse artigo funciona, mas já está datado. Depois que escrevi ele, a Forti corrigiu os bugs do aplicativo e agora ele funciona muito bem, mas eu disse: eu não uso o aplicativo da empresa, configurei a VPN diretamente no gerenciador de redes do KDE.
Outra coisa, você deve ser novato no mundo Linux. Sugiro que estude sobre o APT e os repositórios.
O suporte na VPN onde trabalho é complicado. E recentemente trocaram fornecedor para Forcepoint.
Primeira coisa: saber por experiência se tem um cliente Linux para ele. Se não tiver, via configuração de sistema eu nem tento, pois nem guia tem, e no Mac OS tem guia, mas não funciona.
Aliás, às vezes nem é má vontade, mas é que o suporte destes produtos já é tradicionalmente muito ruim. Já cansei de eu mesmo passar resposta de problema a suporte para pelo menos outros colegas em situação semelhante não terem o problema, quando é uma demanda muito urgente.
Eu já tinha até chutado o balde,mas de vez em quando o extinto SDA me anima a tentar alguma coisa.
