Olá, o pedido de ajuda em Como colocar senha ao iniciar no linux Mint? não serviu para mim. Por favor, se puderem me ajudar eu agradeço. A senha só aparece quando a tela do monitor é suspendida pelo Linux, ok, no entanto ao iniciar o Linux ele automaticamente “burla” autenticação, pois foi configurado durante a instalação do Linux. Agora quero colocar senha nesse modo.
Precisa especificar, no mínimo, qual a distro e a DE.
Se os passos do topico do mint nao serviu, tente encerrar a sessao/ fazer logoff e assim que retornar a tela de login, verifique se tem um campo marcado com, fazer login automaticamente.
Desmarque ele e digite sua senha.
Certo, irei fazer isso. Se solucionado eu irei informar.
Infelizmente não funcionou e não encontro na internet uma resposta certa… Acreditado que não é possível colocar senha ao iniciar o Linux, após ter sido instalado. Estarei denunciando para fechar esse caso.
É plenamente possível, você que não achou. E você não disse qual é a interface gráfica, o comando ./boladecristal.sh não anda funcionando - acho que vou denunciar este script
Interface gráfica: Gnome.
Então me diga como, você não disse como fazer.
Gnome no Mint?
Sim. Pelo que pesquisei no terminal.
Abre a informações do sistema, deve ser Cinnamon
Dá uma lida nas respostas e faz o procedimento ao contrário
Yes. Cinnamon.
Procura nas configurações do LightDM
Não tenho Mint Cinnamon nem LightDM para testar, mas eu tentaria alguma coisa assim:
$ sudo dpkg-reconfigure lightdm
E aqui tem uma página com inúmeras dicas detalhadas:
Experimente desativar nas configurações do lightdm, como usuário administrativo ou root, abra o arquivo /etc/lightdm/lightdm.conf e identifique as linhas abaixo, e comente adicionando o sinal # (hash) na linha autologin-user=<SEU-USUARIO>.
[Seat:*]
autologin-guest=false
#autologin-user=<SEU-USUARIO>
autologin-user-timeout=0
Se necessário reinicie o serviço lightdm com o comando abaixo.
sudo systemctl restart lightdm.service
Muito obrigado a todos! Mas não é preciso mais da ajuda. Fui em Janela de início de Sessão >> Usuários >> Início de sessão automático e apaguei o nome de usuário. Assim meu PC entrará para inserir a senha. Caso queira que ele inicia o PC sem senha, basta eu preencher as informações.
Amigo mas esse foi o passo a passo citado no tópico Como colocar senha ao iniciar no linux Mint? que vc mesmo disse que nao te ajudou…
Nao entendi pq dessa vez funcionou e antes nao.
Desculpa. Me explicaram depois. Pois estava esperando do tipo, um botão para desligar e não deixar “espaço vazio”. De qualquer forma obrigado pela ajuda.
