Como iniciar com o Numlock ativado no ubuntu 19.04?
Depende do GUI e também o método. Se quiser fazer este método do numlockx é a mesma coisa.
E cara, muda este nome “12345” pra algum seu mesmo ou apelido. Tá estranho assim
@Hornetman Deu certo? Conseguiu? Funcionou algum esquema daqui ou arranjou algum outro jeito?
Se funcionou, diz como fez para funcionar. Dá um Feedback
Opa, Tudo bem. Desculpe a demora, estou meio ocupado está semana. Eu testei e nada ainda. Não sei se não é um bug do ubuntu ou algo do tipo.
Estranho, eu instalei o Ubuntu aqui e o numlock simplesmente funcionou. Mas com o seu tópico eu fiquei curioso e fui ver as configurações aqui e, não é que não achei a opção? Acho que esqueceram de adicionar heim :neutral_face:
Será que uma destas extensões serviria para você?
Lock Keys - GNOME Shell Extensions
Keys Indicator - GNOME Shell Extensions
Eu não sei pois eu não preciso, já que pra mim funciona, mas vai que é bom pra você, ne? :wink:
O numlock em si funciona. Eu queria na verdade que ele iniciasse ligado junto com o PC.
tem certeza de que o numlockx está instalado?
Cara, quando eu perguntei já deveria ter falado… Ou será que é eu que não entendi? :thinking:
Para iniciar antes do Login usando o Ubuntu padrão (com Gnome Shell) fica difícil, pois o mesmo não possui opção para ativar.
Pelo que pesquisei, o systemd, que é o gerenciador padrão atual de inicialização do Linux não usa mais os Scripts do xinitrc, senão bastaria colocar um comando na última linha de um .xinitrc lá no /etc/X11, mas isto não funciona mais (eu testei).
Mas fuçando, eu achei um arquivo que até então não sabia que tinha, o arquivo /etc/X11/Xsession.d/55numlockx.
Dei uma fuçada no Script 55numlockx, o que me levou até a pasta /etc/default encontrando o arquivo de configuração numlockx , cujo conteúdo é este:
# Configuration file for numlockx
# State of numlog on start of X session
# Accepts following options:
#  auto - turns numlock on unless ran on laptop
#  on - turns numlock on
#  off - turns numlock off
#  keep - does not change numlock state
#  toggle - toggles numlock state
NUMLOCK=auto
No seu caso, se já estiver como auto assim como a minha distro aqui. troque por on, ficando assim:
NUMLOCK=on
Após isto, reinicie pra ver se dá certo.
Se por acaso não funcionar também, tente isto:
Edite como super usuário o arquivo /etc/gdm3/Init/Default e no final do arquivo, antes de exit 0 adicione:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fi
Vai ficar assim:
... Blá Blá.... Um monte de coisa
fi
exit 0
Após salvar e sair, reinicie.
E se também não funcionar, tente o que este link diz:
E se ainda assim não funcionar… Cara… Não sei véi… Mais fácil usar alguma GUI que tenha suporte pra isso. Não sei os outros, mas o XFCE eu consigo configurar, pelo menos até a última vez que usei.
Rapaz, eu ví muita coisa no Google e aprendí um bocado de coisas sobre o sysinitrc e outras coisas, se quiser aprender algo também, dá uma olhada nestes links (não vou colocar tudo pois esquecí de copiar um monte de link):
Ps.: Os links do Wiki Archlinux são extremamente importantes, é bom salvar eles.
pode ser que esta página ajude: numlockx [Wiki ubuntu-fr]
Este tópico foi fechado automaticamente 365 dias depois da última resposta. Novas respostas não são mais permitidas.
