Estou usando o Hidamari para ter wallpapers animados no plano de fundo da área de trabalho, mas não tô conseguindo inicializar ele junto com o sistema. O wallpaper só roda se eu abrir manualmente o arquivo, e como eu gostaria que o wallpaper estivesse sempre lá, não faz sentido esse processo. A minha distro é o Zorin Os 18 Core.
Assim como no Windows, há uma pasta em que você deve colocar os atalhos para os programas que iniciam junto com o sistema.
No Linux é ~/.config/autostart
Essa pasta está oculta por padrão, para acessar deve exibir os arquivos ocultos ou digitar o endereço ~/.config/autostart na barra de endereços do gerenciador de arquivos.
Nessa pasta deve-se colocar os arquivos .desktop (que são os atalhos) dos programas que você deseja que iniciem junto com o sistema. É possível também criar scripts .sh que vão executar junto com o sistema, nesse caso além de colocar os comandos no script deve-se dar permissão de execução para o script.
Essa solução é independente de ambiente de desktop.
Será que não tem também via interface gráfica nas configurações?
Algumas distribuições Linux possuem uma interface para isso, o Ubuntu 24.04 possui o “Aplicativos Iniciais” (fiquei sabendo que será removido da versão 26.04).
Procure por algo assim no menu do ZorinOS (afinal, ele é o Ubuntu sob o capô).
Oi, tudo bem?
Não lembro se o ZorinOs vem com o aplicativo “Ajustes” , também conhecido como gnome tweaks, se não tiver basta buscar na loja e instalar.
Nele tem o aplicativos de inicialização,
Basta clicar no + que vai aparecer os aplicativos, caso tenha não apareça o aplicativo, abra o aplicativo e clique no + novamente que ele vai estar lá
Tente clicar em cima do app e veja se tem a opção “Adicionar à lista de inicialização”, se não, creio que pelo gnome-tweaks tem uma aba destinada apenas para aplicativos de inicialização.
Obrigado pela resposta, @M.Mazur. ![]()
