As vezes estou mexendo e trava a tela, porem enquanto funciona monitoro o hardware [Ryzen 9 3900x (uso 2%), memoria 2x8Gb de 3200Hz(uso +/- 40%), GTX 1650 4Gb(uso 35%)] e ainda sim trava a tela, queria saber se tem como abrir tipo as tarefas e finalizar o que não responde.
Aí mesmo onde monitora tem a aba com os processos abertos. Igual Windows.
No KDE Plasma se um programa trava, vc pode clicar em fechar a janela. Aguardando uns 10 segundos vai aparecer um diálogo dizendo que o programa não está respondendo e pergunta se vc quer matá-lo. Responda sim e resolve na grande maioria das vezes.
Outro jeito já explicado pelo comentário acima, através do menu “matar” no processo que travou.
Se quiser usar o terminal, descubra qual o PID (numero do processo) e mande matá-lo.
ps ax | grep "programatravado"
kill -9 XXXX
Em raríssimos casos o processo pode ser “imatável” pelo seu usuário. Então vc lança mão do superpoder do superusuario e detona o processo
sudo kill -9 XXXX
Tem o comando xkill
também.
O mouse vira um X e quando você clicka na janela, o programa fecha.
Complementando, se você souber o nome do comando que inicia o programa travadaço pelo terminal, pode dar um:
killall -9 programa
ou sudo killall -9 programa
Que te poupam o esforço de caçar digitar o número. Efeito colateral é “matar” cópias que funcionam.
Você também pode acessar o Terminal (tty1 ao 6) e usar qualquer comando que mate o processo.
São varias as opção novato passa por aperto ate aprender os esquemas.
aparentemente foi isso Ubuntu Congelando de vez em quando - #6 by Lokoo a solução do marcos
