Galera, eu tô tentando criar um appimage!
Eu escolhi o appimagetool, mas o comando :
ARCH=x86_64 ./appimagetool -n Anama-ita.AppDir/
retorna:
appimagetool, continuous build (commit 8bbf694), build <local dev build> built on 2020-12-31 11:48:33 UTC
Desktop file not found, aborting
Eu nunca criei aplicativos -softwares- para o linux, logo, o quê estou fazendo errado?
@Natanael.755, vc é quem manjava do assunto, não?
Ele manja? Eu tô há uns 3 dias buscando como fazer isso (risos)
Cara valeu! De fato manja, eu dei uma lida e acho que vai me ajudar … Amanhã eu implemento no programa.
Quem resolveu foi o @swatquest, mas se tá solucionado, melhor!
Cara, eu vou da uma olhada … Desde já agradeço!
@Natanael.755 como eu uso?
Esse canal aqui o cara faz diversos AppImages e outros empacotamentos de tudo o que você possa imaginar:
https://www.youtube.com/channel/UCrE7Vzc6G971XnrDyo53mGA/videos
Dá uma olhada só por curiosidade!
@swatquest , eu não tô conseguindo … Dá erro!
jacksupremo@pop-os:~/Downloads$ ARCH=x86_64 ~/Downloads/appimagetool-x86_64.AppImage /home/jacksupremo/Documentos/Anama-ita.AppDir
retornar:
Sendo que tá organizado assim:
jacksupremo@pop-os:~/Documentos/Anama-ita.AppDir$ tree
├── Anama-ita
├── AppRun
└── usr
└── bin
└── ANAMA-ITA
2 directories, 4 files
Anama-ita é o .desktop
ANAMA-ITA é o executável
Anama-ita:
[Desktop Entry]
Version=0.3.0
Type=Application
Terminal=false
Icon=A
Exec=ANAMA-ITA
Name=Anama-itá
Comment=A MELHOR AGENDA PARA OS MELHORES CONTADORES
Categories=X-Gtk;System;Utility;
AppRun:
jacksupremo@pop-os:~/Documentos/Anama-ita.AppDir$ cat AppRun
#!/bin/bash
SELF=$(readlink -f "$0")
HERE=${SELF%/*}
EXEC="${HERE}/usr/bin/ANAMA-ITA"
exec "${EXEC}"
@Natanael.755
Assim como
─ usr
└── bin
└── ANAMA-ITA
O Anama-ita tem que estar na pasta /usr/share/applications
Deve ser por isso que não encontra o arquivo .desktop
Acho que é este o caminho, mas depois confirmo.
Continua dando o mesmo erro …
Os aplicativos de todo o sistema têm entradas da área de trabalho localizadas no diretório / usr / share / applications . No entanto, gravar neste diretório requer privilégios de root e, uma vez que um dos benefícios dos arquivos AppImages é que eles não requerem privilégios de root, vamos criar uma entrada de desktop no diretório ~ / .local / share / aplicativos
Coloque em
~/.local/share/applications
Pare e que appimage não tem permissão root.
Teste e veja se funciona
@swatquest
Eu tenho que colocar a pasta AppDir e o Appimagetool dentro desse diretório?
Cara nunca fizeste processo,mas olha que está escrito no primeiro link que passei
Adding icons, desktop entries, metadata and an AppRun
Before we can create the AppImage, there are some small tasks left.
First of all, we have to add a .desktop file and an icon. qBittorrent already provides them, and we have to just copy them into the root directory:
sudo cp usr/share/applications/qbittorrent.desktop ./ sudo cp usr/share/hicolor/128x128/apps/qbittorrent.png ./
Then, we’ll add the AppStream metadata for the application. Again, qBittorrent already provides this, but it’s in usr/share/appdata instead of usr/share/metainfo. You can move or symlink the directory to the correct location:
sudo mv usr/share/appdata/ usr/share/metainfo
Finally, we need an AppRun. This is fairly easy, and we’ve already seen a minimal version of it in the previous section. This is the AppRun we’ll add in. Most importantly, it uses absolute paths instead of relative ones. It also handles cases where there may already be an existing value of LD_LIBRARY_PATH.
@swatquest @kevinlucasilva @Natanael.755 @Rodrigo_Chile
Agradeço pela força e pela ajuda, nunca tinha feito um appimagem … Mas depois de um trabalho consegui!
@swatquest não tava dando certo porque o ícone tinha 260x260 pixel, eu vi recomendações que falam que deve ter 256x256 … Resumindo, agora foi
Deve ser a padronização
32
64
128
256
512
1024
Etc…
