Então gente, consegui fazer ate a minha querida mãe de 60 anos usar o linux, e ela em nenhum momento precisou da minha ajuda pra nada… Porem ela usa muito pra trabalho e so pra fazer a Epson L305 funcionar ja foi um parto! Um milhão de drivers para escolher e etc, enfim esse não é o assunto agora, o problema agora é, a impressora dela esta conectada via cabo no computador dela, imprime normal, porem quando a gente faz o mesmo procedimento de segurar dois botões na impressora para digitalizar um arquivo, igual a gente fazia no windows, nada acontece . Eu cheguei a achar um tutorial no youtube do cara usando o xsane para imprimir, mas o programa não acha a minha impressora que esta conectada via cabo, tentei também o skanlite mas nada feito, e é muito inconveniente ela ter que ficar tirando foto de documento quando precisa digitalizar algo, se alguém puder ajudar eu agradeço!
Infelizmente não sei exatamente como arrumar seu problema, mas tanto no Ubuntu quanto no Mint já vem um app de scanner no sistema. Você encontrou essa opção? QUando usava uma impressora HP, essa função funcionava normalmente.
Não sei se você conhece, mas outra dica que dou, é que se um dia ela precisar digitalizar um documento e não tiver uma impressora por perto, caso ela tenha smartphone, o aplicativo CamScanner é muito bom. Prefiro ele do que a minha impressora. A qualidade da digitalização fica bem melhor e dá para salvar direto na nuvem.
Tentou o simple-scan?
Sempre consegui usar o Simple Scan. Ele nunca me deixou na mão.Você, provavelmente, só não vai conseguir usar o botão de atalho.
Sei que já deve ter feito isso, mas tentou usando os drivers do site da própria Epson?
Concordo. Usando o celular dá para resolver praticamente todas as necessidades, inclusive arquivos com várias páginas.
Tem até uns suportes que dá para comprar pela web para manter o celular na altura ideal para pegar uma página inteira com a menor distorção possível.
Ela é moderna, ta usando o CamScanner sim, mas mesmo assim ta sismada com a impressora ter que digitalizar para o computador, ja tentei o aplicativo que vinha nativo no Kubunto, e outros, como simple scan etc etc
Pior que o driver que eu uso é um da epson recomendada pela mesma, no site da epson n tem pra baixar da L305 pro linux, mas na lista de drivers que ja veio no Kubuntu o unico que funciona é esse daqui:
Todos os outros que também tem essa tag (Recommended) da propria epson, não fazem a impressora nem imprimir
Ja tentei sim amigo, nada feito.
qual a distro que você usa?
para os botões use o scanbd
configuração
https://wiki.archlinux.org/index.php/Scanner_Button_Daemon
sobre o sane
Pode acontecer que vários backends suportem (ou pretendam oferecer suporte) ao seu scanner e que uma escolha em uma não funcione (o scanner não será exibido pela scanimage -L). Isso aconteceu com os scanners Epson mais antigos e os respectivos epson2… Nesse caso, a solução é comentar o backend indesejado no /etc/sane.d/dll.conf. No caso da Epson, isso seria mudar
epson2
#epson
para
#epson2
epson
Eu consegui achar exatamente o driver da impressora no site da epson, depois de ter tentado mais de uma vez pesquisar a mesma coisa o site me deu o resultado que eu queria, entretanto o scanner continua sem querer trabalhar de forma alguma
Só por desencargo, já que estou sem scanner no momento, quando você digita
sudo sane-find-scanner
no terminal o que acontece?
A proposito, estou usando o Kubuntu
sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
result is different from what you expected, first make sure your
scanner is powered up and properly connected to your computer.
No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x1105) at libusb:001:003
Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
SANE. Try scanimage -L and read the backend’s manpage.
Not checking for parallel port scanners.
Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
can’t be detected by this program.
já tentou editar este arquivo como falei.
e depois executar o scanimage -L para ver se aparece
Eu acabei de baixar do site da epson esse pacote aqui que diz ser para o scanner da minha impressora, mas n sei instalar, aqui vai a foto do pacote:
É esse “imagescan-bundle-ubuntu-18.10-3.59.2x64.deb.tar.gz”, ele esta na pasta “Downloads”
Não to conseguindo, mesmo com o xsane instalado ta falando que esse diretorio não existe
provavelmente tem um .deb, dentro da pasta descompactada.
já tentou usar o scanimage -L
como o @swatquest só para saber o que foi detectado pela libusb?
Tentei aqui, disse que não tem scanners
Outra excelente opção e que utilizo é o Office Lens da Microsoft!
