Existem distribuições como Deepin, Mint e outras que têm o grub bonitinho, com plano de fundo, ícones e etc. Já o meu Arch tem o grub mó feio, com umas linhas estranhas. Tem como fazer essa customização aqui também? (Preciso da tela do grub aparecendo toda vez pois tenho que acessar o PrimeOS para usar alguns apps Android)
use o o grub-customizer , ele ajuda numa personalização mais básica. de resto eu faço manual
Grub-customizer e vimix, fazem o boot ficar lindão.
E precisa mesmo do grub? Porque não cria uma entrada uefi para dar boot direto no kernel ?
Mais ainda, porque não compila o kernel com o driver de vídeo embutido? O plymouth vai aparecer em questão de um segundo!
Só ideias, só ideias!!!
não sei se é isso que vc quer, mas vai o procedimento
baixe um tema em
exemplo:
download: Download/Install
Descompactar em /boot/grub/themes/
exemplo
/boot/grub/themes/Vimix/
/ $ cd /boot/grub/themes
themes $ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 26 18:18 starfield
drwxr-xr-x 3 root root 4096 nov 28 23:18 Vimix
themes $
depois edite o arquivo grub
sudo nano /etc/default/grub
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/Vimix/theme.txt"
salve e depois atualize o grub
arch
~ $ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
debian e etc,…
sudo update-grub
No aur do arch
https://aur.archlinux.org/packages.php?K=grub+theme&O=0&do_Search=Go&SB=v&SO=d
https://aur.archlinux.org/packages/grub2-theme-archlinux/
site: GitHub - Generator/Grub2-themes: Grub2 gfxmenu themes
Archxion: grub2-theme-archxion
Archlinux: grub2-theme-archlinux
como criar uma entrada uefi numa legacy? ![]()
Conseguiu resolver?
20 caracteres…
Sim, esqueci de marcar como resolvido. Enfim, tudo normal por aqui.
