Como configurar botão play/pause e mute amixer lxde
Estou com problema na hora de configurar as teclas de atalho, meu computador as reconhece mas preciso do comando para fazer o play e pause do amixer, ja no caso do mute ele só deixa no mudo, não está desmutando, tenho os seguintes comando ja cadastrados no sistema
  • amixer -q sset Master toggle (Mute)
  • amixer -q sset Master 3%- unmute (Volume -)
  • amixer -q sset Master 3%+ unmute (Volume +)
Tente
Editado: comando corrigido
amixer -c 1 set Master toggle
invalid card number, nao consegui achar o numero tbm
veja com o comando
aplay -l
ele executa o comando mas não mudava nada, dei um debug e apareceu a seguinte linha
amixer: Unknown playback setup ‘toogle’…
amixer: Unknown capture setup ‘toogle’…
Eu mandei errado.
Foi mal.
É toggle e não toogle
Exemplo
Caso o cartão seja 0
Alsa
amixer -c 0 set Master toggle
Contudo se estiver usando pulseaudio
No caso seria
pactl set-sink-mute 0 toggle
no pulseaudio
para baixar volume
pactl set-sink-mute 1 false ; pactl – set-sink-volume 0 -5%
paara aumentar
pactl set-sink-mute 1 false ; pactl set-sink-volume 0 +5%
Ele fica mudo mas nao volta, tenho q entrar no sound settings para voltar
ok.veja isso aqui
on 17.04, default volume commands won’t work, because on ~/.config/openbox/lubuntu-rc.xml the amixer command is wrong. In order to fix it, find “XF86Audio” key tags
<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
      <action name="Execute">
        <command>amixer -q sset Master 3%+ unmute</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
        <command>amixer -q sset Master 3%- unmute</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="XF86AudioMute">
        <command>amixer -q sset Master toggle</command>
      </action>
    </keybind>
change amixer -q option to “amixer -D pulse”. the file must be like the following:
<!-- Keybinding for Volume management -->
        <command>amixer -D pulse sset Master 3%+ unmute</command>
      </action>
    </keybind>
        <command>amixer -D pulse sset Master 3%- unmute</command>
      </action>
    </keybind>
        <command>amixer -D pulse sset Master toggle</command>
      </action>
    </keybind>
