Olá, povo. Sou um usuário iniciante e queria aprender a usar o terminal, para não simplesmente dar CNTRL+ Left Shift+V em tutoriais que vejo na internet. Quero poder entender o que estou fazendo. Vocês teriam algum material para me indicar? Uso Ubuntu 19.04.
Fóruns pela internet, sites que produzam conteúdo de qualidade sobre linux, ler a wiki da sua distro (quase todas tem sua própria wiki. Algumas são meio pequenas, outras gigantescas, como a do Arch, inclusive, recomendo você pesquisar lá quando tiver dúvidas) e ler os manuais dos comandos (no começo, pode ser meio difícil entender os manuais, depois com o uso e o tempo você vai entendendo como funciona). Normalmente, um man + nome_do_comando no terminal abre o manual de derminado comando no terminal. Por exemplo, se você digitar um “man apt” ele vai trazer o manual do apt, com todas as opções e parâmetros disponíveis.
O uso do terminal e dos comandos você vai aprendendo na prática, é só com o tempo mesmo. Então, você tem que ser paciente. Vai aprendendo conforme as suas necessidades. Se estiver realmente curioso e quiser testar alguns comandos de forma segura, sugiro instalar uma distribuição qualquer no virtualbox. Nesse caso, você pode fuçar no terminal sem se preocupar em ter alguma dor de cabeça.
Tuxraldo, você tem algum outro site, a parte do próprio Diolinux, para me indicar?
Tem esse livro aqui: Guia com mais de 500 comandos do Linux
https://gnulinuxbrasil.com.br/2017/05/24/guia-com-mais-de-500-comandos-do-linux-explicados/
Tem o Guia FOCA. Eu te aconselharia começar por ali. Tem muita coisa que pode despertar a sua curiosidade e pode ser que ajude muito!
link:
http://www.guiafoca.org/
São sites com conteúdo variado. Tem alguns que são mais voltados para notícias, outros tem notícias, dicas e tutoriais e por ai vai. Lembrei desses agora, se lembrar de mais depois edito o post.
https://www.linuxbuzz.com.br/
https://edpsblog.wordpress.com/
https://www.linuxdescomplicado.com.br/
https://elias.praciano.com/
https://wiki.archlinux.org/
https://sempreupdate.com.br/
https://www.dedoimedo.com/
https://ubuntuforum-br.org/
https://www.vivaolinux.com.br/
https://wiki.debian.org/
https://wiki.ubuntu.com/
Assista aos vídeos do confrade @anon49887285
Terminal para iniciantes 1 - O que é o shell?
Terminal para Iniciantes 2 - O que é o bash?
Terminal para Iniciantes 3 - Quem sou? Onde estou?
Terminal para Iniciantes 4 - ls, cd, caminho absoluto e caminho relativo
Terminal para Iniciantes 5 - Mais sobre o comando ls
Terminal para iniciantes 6 - Mais comando ls (!!!)
Terminal para iniciantes 7 - comandos file, cat e less
Certamente tem muita coisa para aprender no Linux, mas no Ubuntu acredito que você queira conhecer mais sobre o apt e o dpkg, que usando a Wiki do Ubuntu e a da própria Debian pode ajudar bastante.
Não conhecia esses vídeos… Vou olhar sim ![]()
Você só vai aprender tentando rodar alguns comandos e estudando o resultado, mas, sugiro que você estabeleça algum objetivo e então procure formas de fazer isso usando shellscript.
Por exemplo:
- aprender a sair do vim.
- como renomear vários arquivos usando shellscript?
- como localizar arquivos via terminal?
Recomendo procurar as seguintes fontes no Google:
- canivete suíço do shell.
- tutoriais do papai do shell.
excelente! curso de terminal atualizado! mint e ubuntu 19
Entenda o que comandos de script vai fazer no seu sistema.
usar o fish no shell tbm ajuda
Tem os livros do Julio e do Aurelio, acho que são base para galera que quer aprender msm; fora isso, tem mt material na internet.
Vixe, com tanta dica boa fica até difícil falar alguma coisa kkkkk…
Enfim @nickhirano, sei que são ótimas dicas dos colegas acima e com certeza deve ter muita coisa boa, porém não tente “abraçar o mundo” pois isso pode tornar seu aprendizado mais demorado e menso conciso. Primeiramente escolha uma derivação do linux, depois vá se familiarizando com ela, usando o básico como instalar ou remover programas, atualizar e etc. Depois compre um bom livro e siga-o, caramba, como eu queria ter aprendido isso antes, kkkkk. Parece besteira mais muitos livros são voltados para um aprendizado mais fluido, com uma boa didática e com um bom fracionamento entre os tópicos e os capítulos, tem muito curso por ai que são excelentes e valem cada centavo de investimento.
Meu estudo começou a progredir muito mais depois foquei nisso ao invés de pegar uma coisa aqui, um video ali, um ebook de lá e etc. Lógico, todo esse material serve como complementar, mas, a formação de uma base sólida sempre vai ser o principal.
Fala aí cara, eu vou recomendar uns PDF’S que encontrei por aí.
Boa leitura! ![]()
Este tópico foi fechado automaticamente 365 dias depois da última resposta. Novas respostas não são mais permitidas.
